embrayage bloquer ( urgent) peugeot 103 sp régler
Auteur Sujet: embrayage bloquer ( urgent) peugeot 103 sp régler  (Lu 2213 fois)
  • 272 Messages (Expérimenté)
Le 16 Juillet 2006 à 13:38
salut, gros soucis depuis longtemps,
je roule et puis embrayage se bloque d'un coup, je suis obliger de foutre un coup de clé de sur la cloche pour débloquer
donc jai changer la cloche, le disque, étoile    et toujours pareil.
Honda mtx entieremnt refaite
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 1388 Messages (Expert)
Le 16 Juillet 2006 à 13:48
faut changer les ressorts de position !! par contre je sais plus a quel crans faut les mettres !! ils sont a quels crans les tines ???? 1 ou 2 ?? et sinon enlever les petits caoutchouc en plastique mais il faut qu'il reste que la base de sorte a se qu'il reste une rondele en caoutchouc
103 rcx
103 sp
Le 16 Juillet 2006 à 13:58
il sont au 1er cran, mais se bizarre car elle se bloque aussi au ralenti quand ellle n'avance pas, il ya bien des rondelle en caoutchou, je lai vire entièrement ou pas, il sont neuve aussi les machoires mais les patins on noirci.
kit 75
carbu de 20
clapet polini
Le 16 Juillet 2006 à 14:00
ba enfet sa fait prise direct il faut juste que tu laisse une petite rondelle en caoutchouc sous les machoires!! sa devrait marcher et autrement essaye de mettre les ressorts au 2 eme crans pour voir si c'est mieux
103 rcx
103 sp
  • 648 Messages (Tres Expérimenté)
  • à bat les chaises roulantes en plastique ! ! !
  • 103 MVL double vario full polini , 103 SP (pour mon fils) , harley davidson 1690 street bob .
Le 17 Juillet 2006 à 09:34
est ce que tes deux tetines qui sont fixées sur la joue fixe ont du jeu car c'est ce qu'il m'arrive et c'est a cause de ça que j'ai ce soucis aussi
La France , c'est l'auvergne avec quelque chose autour .
Le 17 Juillet 2006 à 12:24
tantan coi par tétine, les piton en fer pour tenir les machoire
mis ou 2eme cran et toujours pareil, bloquer ou bout de 10 bornes.
on ma dit de limer quelque chose mais je sais pas coi.
kit 75
carbu de 20
clapet polini
Le 17 Juillet 2006 à 18:07
ce n'est pas les masselotte qui bloque mais le disque
jai mis 6 bille 3 pi 2 pi 1 etoile et bloquer au bout de 7 bornes.
s'est un peut mieux 3 billes 1 etoiles.
sa se bloque pas quand je roule pépèr
je croi a un problème de chauffe
cloche ventilé( dela conneri ou pas ).
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 1261 Messages (Expert)
Le 17 Juillet 2006 à 18:11
mets tes ressorts pour qu'ils soit le moins dur possible ponce les machoires d'embrayage un peu et passe les a l'acetone
Le 17 Juillet 2006 à 18:47
explique pk au moin dure
kit 75
carbu de 20
clapet polini
Le 18 Juillet 2006 à 17:52
régler il falai que je change de disque en fer entre les billes et l'embrayage
les billes faissant des raillure et les bloquait
kit 75
carbu de 20
clapet polini
