etincelle de bougie etrange
Auteur Sujet: etincelle de bougie etrange  (Lu 1100 fois)
  • 84 Messages (Novice)
  • motobecane 41, solex 3800, motobecane cady
Le 17 Décembre 2011 à 18:46
bonsoir à tous!
j'ai un petit soucis sur mon cady, je n'es pas d'étincelle sauf si l'électrode de ma bougie touche par exemple mon pare boue! la je ne comprend pourquoi! vous oriez une idée?? merci :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 17 Décembre 2011 à 19:11
normal!
il faut que la bougie touche une masse...le cadre est relié à la masse de l'allumage...ton allumage fonctionne et la bougie aussi.
c'est quoi le problème?
Le 17 Décembre 2011 à 19:12
le soucis est que ma mobylette ne démare pas! et la bougie est pleine dessence! :/
  • 33 Messages (Néophyte)
  • fiere de nos caves
  • 103 SPX pot ninja F50 carbu 15/15 SHA et pipe de 15 : 80 KM/H
Le 17 Décembre 2011 à 19:28
sa c'est pas un probleme d'allumage mais d'admission
les freins c'est pour les laches :)
membre banni
  • 328 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 SWING
Le 17 Décembre 2011 à 21:29
c est peut être le pointeau qui reste bloque ou ton flotteur
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 18 Décembre 2011 à 12:54
trop d'essence c'est tout
regarde si le carbu b'est pas hs la tete du pointeau et flotteur...comme dit mika c'est normale lke plus souvent on place al bougie sur la culasse pour voir si elle fonctionne
Le 18 Décembre 2011 à 15:19
desoler pour le poste un peu concon sur ma bougie, mais je suis pas une fleche niveau electricité c'est vraiment mon point faible, donc jai trouver le soucis!! mon carbu! la cuve es fisuré, le floteur reste en bas!
