Bonsoir,
Voilà j'ai monté aujourd'hui mon kit 75 Malossi, et j'ai le même problème que quand j'ai monté mon kit 50 Polini (je n'ai pas résolu le problème..)
En fait, quand j'essaye de démarrer (à coup de kick), il y a une explosion dans le pot (et sans le pot aussi..) J'en ai conclu que mon allumage était peut être décallé, il ne se fait pas au bon moment, mais pourtant je n'y ai pas touché !!
Après avoir eu ce problème avec mon kit 50 polini, j'ai remonté mon moteur d'origine, et là, ça a démarré au premier coup de kick !! Donc le problème venait bien du montage du kit, (il a démarré nickel sur la brele du gars à qui je l'ai vendu, je suis presque sur de l'avoir mal monté sur ma brele, mais je ne vois pas comment !!), et avec le 75, exactement pareil !!
Quand je l'ai monté sur le Bas moteur avec un seul joint d'embase, le piston tapait contre la culasse au PMH.. Donc j'ai rajouté un joint d'embase, et maintenant ça ne touche plus, mais ça ne démarre pas...
Donc voilà j'aimerais savoir si
quelqu'un avait déjà eu ce problème en montant un kit, et si oui, comment il l'a résolu !!
2ème question :
est ce qu'il faut reregler l'allumage lorsqu'on monte un kit 3ème question :
Comment se regle un allumage electronique (origine..), si il peut se regler ? (je ne vois pas du tout comment je pourrais le faire...)
Merci d'avance pour vos réponses !!!!!
