flasque de vario bloqué à l'axe
Auteur Sujet: flasque de vario bloqué à l'axe  (Lu 2787 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 21 Décembre 2008 à 00:49
Bonjour à tous,
j'aimerais démonter mon variateur de 103 spx. Le premier flasque (celui qui comporte les masselottes glisse tout seul, cependant le flasque interieur (le plus proche du moteur) est comme fixé sur l'axe de rotation, de même que le cylindre. L'ensemble (axe + flasque) tourne, comme s'ils étaient solidaires, mais le flasque ne glisse pas vers moi.
Comment pourrais-je le tirer vers moi ? Je ne sais justement pas comment forcer...
Si je démonte l'alternateur qui est de l'autre coté du moteur, est-ce que je pourrais alors retirer complètement l'axe du variateur, et ainsi voir au clair ce qu'il se trame ?
Merci beaucoup de votre aide en tout cas,
jojo
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Décembre 2008 à 08:16
dégrippant,pince étaux (attention de ne pas trop esquinter le canon)
PS:merci d'aller te présenter.
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 21 Décembre 2008 à 13:45
Bonjour à tous,
jojo
:o toi t'es débutant xd
axe=vilbrequin,donc démontage complet du bm
alternateur=allumage,il faut un arrache
spx=vario prise directe,la flasque est donc solidaire du vilbrequin,mais elle doit se tirer quand meme! ^^
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 21 Décembre 2008 à 15:14
C'est a dire que le flasque est lié de quel maniere au vilbrequin ?
  • 66 Messages (Novice)
  • 103 PRODUCTION ; DTR125SM
Le 21 Décembre 2008 à 15:42
Normalement la flasque est enfilé sur le vilbrequin comme une simple rondelle elle doit sortir toute seule
ça doit etre bloqué par le temps donc effectivement utilise du dégripant .
Le 21 Décembre 2008 à 15:50
Okay,je m'y remets, merci bien !
Le 21 Décembre 2008 à 16:42
Je pense que je vais retirer l'axe pour pouvoir enlever le flasque car il est bien aggripé. Où est-ce que je peux trouver les instructions de montage/démontage du bloc moteur pour une 103?
Je vais faire un tour dans les rubriques du forum...
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 21 Décembre 2008 à 17:13
Je te conseille de ne pas démonter ton moteur, tu ne t'en sortiras pas , c'est pas pour les débutants  ;)
c'est surement rouillé tu regarde si il y a de la rouille et si il y en a et ben tu frotte avec une brosse métalique ;) et normelent ca vient
Mon vario (rcx, le meme que toi ) était bloqué à cause de la rouille et ben j'ai frotté la rouille et c'est partis tout seul ;)
Le 21 Décembre 2008 à 22:56
et de toute facon,pour démonter le vilbrequin,il faut d'abord virer cette flasque!
