Frein a changer?
tout est dans le titre…J’ai beau serrer comme un bœuf sans que ma poignée ne touche la guidon, la roue est a peine ralentie… Cela viendrait-il des patins ? Ou peut-être de l’intérieur de la jante ? Comme c’est ma première mob, je ne sais pas trop comment régler le problème… undecided.gif
C’est une 103 faut malheureusement pas t’attendre a un freinage d’enfer :confused:
en plus ta les bonnes jantes griméca met un freinage a disque
d’ac…Donc a priori, les patins sont pas trop usés…
Je réfléchis pour les disques. C’est un investissement, et je suis pas crésus… si l’occasion se présente. wink.gif
Oui j’avoue c’est pas pour rien mais tes patins sont nikels donc ton freinage doit être bon après c’est sa le soucis des mobs les freins c’est pas super efficace :confused:
Quand tu monte ton câble de frein tu peu le tendre avec un système de visse à la poignée !
Et si tu ne la pas fait il est normale que ça ne freine pas!
ponce le tour de la jante en gros grin et tai garniture avec du papier en petit grain.
sinon tai garniture sont en excellent état.
merci à tous !
La vis du levier de frein, je l’ai repérée. Elle est bien dévissée, et la gaine arrive en butée parfaite. La tension du levier me convient, et je ne touche pas la poignée. C’est juste qu’elle freine pas. Heureusement qu’il y a le frein avant. Merci !
na na ca va pas, on roule pas avec un frein sur deux xD !!
tu visses le serre cable a la poignée
tu deserres completement le cable a la roue arriere
tu fais tourner ta roue arriere sur la bequille
tu appuies sur la piece qui fait bouger les machoires, des que t’entends un ptit bruit, tu reperes bien ou c’est. tu mets le serre cable pile la ou t’entends que ca frotte, et tu desseres petit a petit au guidon. j’vais faire une vidéo, ca peut aider smiley.gif
quand tu freine ta poignet arrive ou ? tu touche le guidon avec la poignet ? a fond de poignet quoi ? si non c’est que c’est bien régler
non ! mon levier de frein ne touche pas le bracelet du guidon même en serrant comme un boeuf…Donc la tension du cable est correct !
Après tout, c’est peut-être moi qui trouve qu’elle ne freine pas…Si ca se trouve, c’est le freinage classique sur une mob huh.gif
Certainement oui ^^
Moi sur la mienne si j’écrase la poignée la roue se bloque!
