Fuite
Auteur Sujet: Fuite  (Lu 1750 fois)
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 04 Mai 2010 à 08:35
Bonjour a tous , voila j'ai un cilindre piston polini W d"ç liquide , donc je l'ai monter j'ai séré , et quand j'ai mi mons liquide  fuite a l'embase et haut niveau du joint de culasse. Donc j'ai démonter changer mes joint et cette fois j'ai sérré en croit a 1.2kg.
Toujours cette fuite... , le polini ne passerais pas sur les gougeon d'origine?? y'a t-il un sence pour le joint de culasse?? ( car je n'ai rien de marqué juste des écriture de l'un et rien de l'autre.
Merci d'avance de vos futur réponse.
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50v, 4 peugeot 103, mbk 51 hard rock, mbk magnum racing
mes 103
Le 04 Mai 2010 à 13:11
ouais c'est les joint fourin avec le cylindre quoi, quand je marqué j'ai sérré c'est j'ai sérré les ecroux de la culasse hein lol
J'ai teste avec de la pate a joint a ça fuis toujours :/
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 04 Mai 2010 à 13:48
tes gougeons doivent etre trop long pour ton cylindre culasse moi c'etait pareil se que tu fait tu prend un ecrou de 13 tu le perce avec une merche un peu plus grosse que ton gougeons et tu le met ensuite tu met ton ecrou de gougeons et tu serre , regarde si c'est mieux ,
j'ai 1 avertissement
Le 04 Mai 2010 à 19:01
C'est vraiment pas con! ca sont des gougeons d'origine! mais +1 a toi j'y avait pas pencé.
  • 8 Messages (Néophyte)
  • 103 spx
Le 18 Mai 2010 à 19:44
Autre solutions (beaucoup plus simples) tu rajoutte une voir deux rondelle ??
Tanspis si sa Borte
