Fuite carburateur 15
Auteur Sujet: Fuite carburateur 15  (Lu 1910 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2008 à 11:03
J'ai récemment acheté un carbu Dell'orto 15 SHA pour ma 103 RCX ...
J'ai du changer les cables de starter et de gaz pour le monter. Apres ça, la mob tournait bien.
Sauf que maintenant, des que j'ouvre le robinet d'essence, voila que le carbu fuit, en haut du carbu, la ou le cable de gaz rentre (le capuchon noir la ...)? J'ai déja vérifié mon pointeau, il est bien dans le flotteur. Le joint du capuchon est la, et il est neuf ... J'ai bien vissé ... Je vois pas ce que ça peut être ! J'suis assez novice donc >< ...  Je dois partir cette apres-midi donc j'aimerais régler le probleme assez vite.
Merci d'avance pour votre réponse.
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 30 Juin 2008 à 11:06
Perso j'aurais dis le joint mais comme tu dis qu'il est bon...
Alors peut-être ton tuyau celui qui part de ton réservoir au carbu il a un petit trou?
Ou alors cas extrême une déformation du carbu  :o  ::)
Le 30 Juin 2008 à 11:09
Non, la durite est neuve ... ça fuit vraiment auniveau de ce capuchon >< ... Bon, quand je parle du joint c'est le joint de la ou ça fuit, il est bon, mais tout mouillé quand je démonte ... Apres, je pense pas que ça soit le carbu déformé parce que jusqu'aujourd'hui et donc pdt presque toute une journée, la mob tournait bien ...
Le 30 Juin 2008 à 11:11
Je vois vraiment pas alors la surface est plate?
Pas de trou sur le capuchon?
Le 30 Juin 2008 à 11:14
La surface plate ? Tu veux dire, si mon carbu est mal sur la pipe ? Non j'pense pas ... Et un trou dans le capuchon j'pense pas non plus ...bon ... Je reprends du début ... Je dois vérifier quoi exactement ?
edit : parce que quand je dis j'ai vérifié ça et ça ... voila quoi XD
Le 30 Juin 2008 à 11:22
Faute de pouvoir réparer ça tout de suite, il me faut une solution de rechange ... (non pas le vélo XD) donc, si je démarre a la poussette et que j'ouvre le robinet quand elle tourne ... Y'a des chances que ça marche ? Ca va continuer a fuire ou pas ?
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 30 Juin 2008 à 11:28
Un joint ca ne ce démonte pas et ce remet comme ca car un joint ( je vais donner des cotes comme ca ) fait 1 mm dépaisseur quand tu le sert il fait 0.5 mm mais aprés il ne revient pas à sa forme initial ( en tout cas c'est capour un joint de culasse donc à vérifier pour un joint de carburateur ) .
Le 30 Juin 2008 à 11:30
Heuuu ... ok ... Bref je dois faire quoi ?
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 30 Juin 2008 à 11:31
sur le Pinto il y a un petit bout de plastique souple il a du tomber ce tout petit je pense que sa dois venir de la.
« Modifié: 30-06-2008 11:51:23 par mob-nico »
C'est comme ça pour tous les joints  ::)
Je sais pas essaye de refaire un joint avec une brique de lait  :-X (Idée foireuse parait je peux pas te dire jamais essayé)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 30 Juin 2008 à 12:03
Ce ne serait pas ou il y a le filtre plutôt? Car sinon si tu le mais mal, sa fuit. p!!
Le 30 Juin 2008 à 12:11
Mon flotteur était plein d'essence ... je sais pas pourquoi ... J'ai mis celui de mon carbu 14 et ça marche bien ... il est un peu moins épais mais ça devrait le faire ... Merci pour votre aide !
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 30 Juin 2008 à 12:22
Sa fuit par le filtre à air  ;)
Il faut tout simplement fermé ton essence aprés chaque trajet  p!!
Le 30 Juin 2008 à 14:20
Donc, pointeau toujours ouvert. Donc même en la mettant en route, elle se serait étouffer et toujours fuit ;)
Il est percé p!!
  • 348 Messages (Expérimenté)
Le 30 Juin 2008 à 20:40
Salut.Ton carbu ne peut pas fuir quand tu roule donc je suis du même avis que bidalot-black.Moi je doit aussi le fermer a chaque fois.
