[Résolu] Fuite liquide de refroidissement
Auteur Sujet: [Résolu] Fuite liquide de refroidissement  (Lu 1614 fois)
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 30 Mars 2014 à 14:24
Salut, alors voilà mon problème, j'ai aujourd'hui monté mon cylindre liquide tout niquel, j'ai "fixé" le radia.. Bref tout a l'heure j'ai roulé et d'un coup un jet de liquide sort du bouchon (un gros jet) et j'ai perdu pas mal de liquide, toute une cuisse de mouillé x)
Cela peut venir de quoi ?
« Modifié: 03-04-2014 19:58:26 par Fabb03 »
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 30 Mars 2014 à 15:26
Le bouchon du radiateur ??
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 30 Mars 2014 à 15:41
T'as une durite au niveau du trop plein ou le petit bout de tuyau est "à l'air" ?
Si tu n'as pas de durite et que tu as rempli ton radiateur à ras bord, la chauffe du moteur a fait augmenter la pression et le liquide est sorti par le trop plein, sans durite à ce niveau, le liquide sort juste sous le bouchon et tu te prend tout sur la cuisse.
Après si vraiment t'as perdu beaucoup de liquide c'est autre chose. Attends que le moteur refroidisse et vérifie le niveau dans ton radiateur, s'il n'a pas trop changé c'était sûrement ça ;).
Le trop plein est ici :
Le 30 Mars 2014 à 19:43
Oui par le bouchon  p! Un très beau jet!
J'ai une durite (en bas du radia) et un tuyaux en haut du radia.. Je me suis dit aussi que c'était le trop plein, alors tout ce que j'ai perdu, je suis allé refaire un petit tour (4km) et la ça recommence..
Dans le bouchon on voit un truc jaune dedans  :o
C'est ce bouchon là (oui radia de xps en attendant un autre) : http://www.50factory.com/pieces-50-a-boite-occasion/16574-support-bouchon-de-radiateur-peugeot-xps.html
Sauf que le mien est débouché en haut, donc peut être que ça vient juste d'un bouchon mort..
« Modifié: 30-03-2014 20:21:57 par Fabb03 »
Le 30 Mars 2014 à 21:36
Tu a une durite de trop plein?? Car sur le modèle de bouchon que tu fait voir, ça déborde sur les coter....
Roule au moin 30/40 km et tu vérifie régulièrement  ;)
Le 30 Mars 2014 à 21:43
C'est quoi la durite de trop plein ???
Mais sur mon bouchon il doit être cassé car il est débouché, le bouchon n'a pas de fond..  :-X
30 km je peux pas sinon je roule avec du liquide sur moi ^^
Le 03 Avril 2014 à 19:59
Mon joint de culasse était mort et cela venait de ça, donc changement du joint et maintenant ça a l'air de tourné niquel!  p!!
Merci les gars !
