moi j'ai le même problème sur une 103 vogue.
j'ai des petites prises d'air, donc l’essence s'écoule mal et est reflué vers le carbu, d’où la fuite...
as tu eu une perte de perfs générales ces derniers temps ou pas?
à quand date le dernier changement de joints?
pour ma part, le problème vient soit des joints spy, soit du joint de carter.
dans les deux cas, je n'ai ni le matériel, ni les compétences, ni la motivation, ni le temps de le faire aujourd'hui, donc ça attendra demain.
