galets ?
Auteur Sujet: galets ?  (Lu 1500 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 20 Novembre 2007 à 21:49
j ai acheter un vario polini d occase
mon probleme c que la courroie ne monte pas ou tres peu dans le vario donc la mob ne depasse pas les 40km/h
alors g demonter le vario et g vu qu il y avait que 3 galets qui me parraisent pas tres lourd
j aurai donc voulu avoir des explications et surtout des solution !help
merci d avance
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 20 Novembre 2007 à 21:57
mets 3 galets de +
sinon le principe est simple : plus il y a de poids, moins il faut de tours pour que ton vario monte
donc si tu l'alourdis il monte vite
voilà
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 20 Novembre 2007 à 21:59
merci pour ta reponse
et a ton avis quel poid faudrait il ?
Le 20 Novembre 2007 à 22:28
pour ce qui est du poids, c'est toi qui doit régler
achetes un jeu de plusieurs poids et testes
chaque mob réagit différemment
a+
Le 20 Novembre 2007 à 22:39
ok merci beucoup p!!
Le 20 Novembre 2007 à 22:44
de rien
si tu as besoins
on est là
