> Manque d'air< Bougie noyé,Cylindre trop usé? [RESOLU] (Compression/Dépression)
Auteur Sujet: > Manque d'air< Bougie noyé,Cylindre trop usé? [RESOLU] (Compression/Dépression)  (Lu 8237 fois)
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • - Moteur AV10! Config' en signiature -
  • - MOTOBECANE 51 SUPER - (1979)
Le 18 Janvier 2009 à 21:13
Bonjour j'ai un mbk 51 super , j'ai déja demander ma panne qui était complexe mais depuis j'ai avancer voila ou j'en suis :
- Ma mob ne démarre toujours pas
- Bas moteur complètement nettoyé!
- Roulement changer.
- Carburateur bien régler (essai avec plusieur gicleur (+ ptit et + gros)  ;)
- Etincelle et avance parfaitement régler !
Voila donc mon problème j'ai fait un rodage de 550 km avec des roulement casser , le piston et le cylindre s'étant roder dans une mauvaise position ma chemise et mon piston son légèrement ovale suite au bon rodage !  :(
Donc j'ai changer les roulement ...mais sa ne démarre toujours pas ....car il n'ya que de l'essence a la bougie il n'ya pas d'air ....effectivement il y avait du jeu entre le piston et la chemise ....qui pourrait laisser passer l'air ...faire perde la compression suite a une dépression ...
- Donc : > j'ai changer piston segment (erf encore des sous) ....et sa ne marchais pas....
Se pourrait-il  donc qu'il faut changer le cylindree?  ;)
Merci de me dire les conséquence d'un cylindre rincer !!!! (imaginons 100 000km  ;)....)
Prèt a répondre a toute les question!  ;) ...attend réponse sérieuses.
Merci  ;)
« Modifié: 25-01-2009 14:17:44 par mbk51super »
Mbk 51 :
- Carbu 17 PHBG gicleur: 88;ralenti : 50
- Pot ninja G3
- Transmission 11*60 (ou 48)
- Kit Malossi G1 AC
- Culasse Malossi Surcompresser
- Bas moteur Préparé
- Clapet Bidalot G2/ Lamelle polini carbonne
- Allumage Electro (allégé)
- Bougie NGK BR10HS.
- Variateur Bidalot G1/G2 Junior
- Poulie Embrayage Doppler
- Vilo Conti CHR
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 AV07 en restauration ... ; peugeot 103 RCX
Le 18 Janvier 2009 à 21:16
oui tu va devoir changer le cylindre car la compression se barre sur les coté du piston donc jamais tu ne la démarera  ;)
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 18 Janvier 2009 à 21:19
un cylindre mort ?
bah t'as du mal a démarrer, pas de peche, pas de compression, manque de perf,
mais pour tuer un cylindre d'origine sur une mob, faut deja y aller
tu laisses chauffer tu tire pas tout le temps dessus et ca tient
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
Le 18 Janvier 2009 à 21:20
un cylindre mort ?
ouai autant le changer quoi  ;)
  • 51 POWAAAA :)
Le 18 Janvier 2009 à 21:22
un cylindre mort ?
en gros voila ^^
t'as mis de l'essence par le puit de la bougie ?
tu as de la compression en tournant l'allumage ?
Le 18 Janvier 2009 à 21:26
Bat pourtant oui j'ai un peu de compression je force un petit peu quand je tourne l'allumage ...grace a ma culasse surcompresser!  ;) mais une fois les gaz compresser c'est peut ètre a ce moment qu'il se barre?
Est - ce que c'est normale que ma bougie est toujours noyé quand j'essaye de démarrer?
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
  • 51 POWAAAA :)
Le 18 Janvier 2009 à 21:28
t'sais quoi ?
enleves ton carbu de la pipe, brule l'essence de ta bougie ec un briquet, mets un peu d'essence par le puit de la bougie et regardes si elle démarre
bah oui si il y a un sortit ( ecart entre piston et cylindre ) les gazs compressé vont se barrer et tu n'aura pas de combustion  ;)
Le 18 Janvier 2009 à 21:32
Ouai ...  p! ....euh sinon ta technique de mettre de l'essence par la bougie ....c'est pour nettoyé le moteur? j'ai pas trop compris ... =S
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 18 Janvier 2009 à 21:44
nan c'est pour voir si sa démarre comme sa
si sa démarre l'essence arrive pas  y a un problème (carbu , clapet ...)
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 18 Janvier 2009 à 21:51
Nan au contraire j'ai beaucoup trop d'essence ....genre 50% d'essence pour 50 % d'air ....
Je voudrais savoir si l'air pouvais se barrer sur les coter du cylindre  ?  ;)
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
Le 18 Janvier 2009 à 21:52
ca ne demarre pas ?
    • vinss's skyblog
Le 18 Janvier 2009 à 21:56
Si ta une prise d'air oui vérifie au niveau de l'embase et du joint de culasse si ils sont en bonne état
PS: baisse de gicleur
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 18 Janvier 2009 à 21:57
nah pas d'explosions ...enfin si mais quand on pousse comme un malade ...et c'est exlosion ...Beuhhh ..Beuhhhh .... donc sa le fait pas !  :'( ....
Gicleur de 50 ( sur mon carbu de 15) et sans filtre a air je me noie !  ;)
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
    • vinss's skyblog
Le 18 Janvier 2009 à 21:58
et avec le starter sa le fait toujours ?
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
