Help ===> Plus d'étincelle à la bougie :'( <=== Help
Auteur Sujet: Help ===> Plus d'étincelle à la bougie :'( <=== Help  (Lu 4482 fois)
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 06 Mai 2008 à 20:08
Boujour mobeurs et mobeuses  :)
Vendredi en me rendant au Hand, ma mobylette ( MBK 51 Liquide ) c'est arrêtée en plein mileu du rond point !
Ayant déjà eu des problèmes avec mon anti-parasite je décide de le changer ... toujours rien !  p!
Je met la bougie sur la culasse et je me rend compte qu'il n'y a pas d'étincelle à la bougie . Ensuite je vérifie tout mes fils au testeur et au niveau des causses ... rien. Pour finir je démonte tout mon kick pour avoir accès au volant magnétique qui est un allumage électronique .
Voici se que je voit ( il me semble que la bobine que j'ai entourer en orange ai chauffé )
Qu'est-ce que sa peut être ? ( CDI ... ???) à la clef  p!!
« Modifié: 10-05-2008 20:14:53 par bidalot-black »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Mai 2008 à 20:21
c'est la bobine qui fait que tu est de l'allumage le cdi se trouve a l'éxtérieur de l'allumage,mais a vue d'oeil elle n'as pas l'air cramée
Le 06 Mai 2008 à 20:46
merci de ta réponse  :)
Mais qu'est-ce que c'est alors ???
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2008 à 20:54
change de bougie tout simplement
Le 06 Mai 2008 à 21:02
J'ai essayer avec 3 bougies  p!
merci quand même
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 06 Mai 2008 à 21:09
vérifie tes bobine avec ton testeur et tu sera fixé (si tu a le testeur adapté bien sur) sa peut aussi venir de ton bloc cdi , et revoi ton cablage électrique au passage ::) tien nous au courant de la suite
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Mai 2008 à 21:11
commence par le plus simple
antiparasite,bobine HT,fil de bougie
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 06 Mai 2008 à 21:54
On ne voit pas de l'exterieur des fois si la bobine est morte . p!!
Le 07 Mai 2008 à 14:15
Bougie OK
Antiparasite OK
Fil de l'antiparasite OK
Cablage Ok
CDI + Bobine HT ( je ne peut pas les vérifié ) p!
Volant magnétique ( je ne sais pas )  :(
Le 10 Mai 2008 à 00:51
upp  ::)
Aidez moi SVP  :'(
Vous pensez que s'est le CDI ? bobine HT ? volant magnétique ?  !help !help !help !help !help
+ 1 à toute aide  p!!
  • 457 Messages (Expérimenté)
  • joe bar
  • 103 SPX
Le 10 Mai 2008 à 10:09
j'ai eu le meme probleme sur mon 103 spx !
CDI + Bobine HT  puis de toute façon neuf au moins t'es sur que ça dure ...
les 2 en tout j'en ai eu pour 20€ quelque chose sur ebay ...
au final c'etait une amorce de sérage mais au moins mon allumage est nikel donc moi je dis CDI et/ou bobine HT ... trouve la bonne aucaz en "neuf" sur ebay car le neuf magasin c'est vraiment de l'arnaque ;)
tiens nous au jus !
103 SPX de 1990, peinture perso rockrider 6.3, guidon 85 sx, ...
partie moteur :
- kit 75 polini W, avec culasse polini (air)
- bougie BR8HS
- BM préparé/vilo origine
- carbu 17.5 PHBG, montage souple dévié
- clappet carbon
- vario Bidalot
- courroie eco trekker - ludix (e9)
- ressort embrayage +15%
- transmi 10*56
- pot doppler er1
Le 10 Mai 2008 à 11:50
tiens nous au jus !
Ok merci de ton aide + 1  ;)
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • Kawasaki Z750
le pur style CAF€ RAC€R!!!!!!!!!
\\\\\\\\\\\\\\'(^_^)'//////////////
bientot le 17.5 avec pipe polini et démontage du bloc de 240ch de ma golf R32 pour une ptit préparation
Le 10 Mai 2008 à 18:29
Ok merci airsal103 + 1
Bon alors aujourd'hui je suis aller acheter un CDI + une Bobine HT  ::)
Mais bon se n'est pas sa ... c'est toujours pareil pas d'étincelle  :'( p!
Avec les fils qui sortent de l'allumage électronique ( vert, jaune, rouge et le blanc ) Je les ai tester en mettant le + du testeur sur la masse de la machine et le - sur les differents fils . Ce qui donne jaune + masse = contact , vert + masse = pas de jus, rouge + masse = contact , blanc + masse = contact
Es-ce-que c'est normal ? ???
PS : non airsal je n'est pas changé d'adresse msn  ;)
  • 111 Messages (Débutant)
  • 103 vogue, kit 50 ATHENA, carters POLINI, vibrequin GIRAUDO, carbu PHBG D.19 (souple), variateur MALOSSI VARIOTOP prise direct, bac POLINI, pot NINJA G3!, ressort maison, culasse axwin surcompréssée, 12*50
Le 10 Mai 2008 à 22:58
moi sur ma brele le jaune c'est la bobine d'éclairage, le vert c'est la masse, le rouge c'est la bobine d'allumage et j'ai un bleu le détecteur...,enfin si c'est comme sa  c'est que sa doit etre bon.
tu est sur que ton allumage est bien caller?
ïklOOo ®
                           j'échange ma dirt125cc
                    contre un booster ou un rocket
                                    rep par mp
