Help phare avant mbk 51
Auteur Sujet: Help phare avant mbk 51  (Lu 1249 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Le vieil éléphant sait où trouver de l'eau.
  • mbk 51 magnum
Le 16 Décembre 2010 à 18:12
Bonsoir , tout d'abord merci d'avance a tous  :) , le phare avant de ma 51 ne fonctionne plus sachant que c'est trois fils ne sont pas branché je met deux photo celle des fils débranché et une vue d'ensemble du phare vu de l'arriere :) donc d'apres les photos , est ce que c'est normal qu'il soit débranché p! ? Merci et bonne soirée  fils débranché: p!!http://img143.imageshack.us/i/photo001j.jpg/   vue d'ensemble du phare :http://img375.imageshack.us/i/photo002vu.jpg/
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 16 Décembre 2010 à 18:25
tu a 3 fil ?
donc tu a des phare et des feux de croisement
il faut brancher le - sur le - des phare et essayer les 2 fil restant pour pas inverse la commande phare/croisement
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
  • mbk 51 magnum
Le 16 Décembre 2010 à 18:33
merci pour ton aide , j'ai pas de feux de croisement juste un phare avant pas de cligotant ni de feux de croisement et justement l'embout bleu rond est au départ un cable qui se sépare en deux donc celui la qui est pas branchement et l'autre un cable blanc qui est branché au phare celui sur l'autre photo  :P p!!
Le 16 Décembre 2010 à 18:41
?? j'ai pas tout compris
  • mbk 51 magnum
Le 16 Décembre 2010 à 18:51
Desolé je sais pas trop coment expliqué la situation ^^ tu m'as dit que j'avais des feux de croisement et non je n'ai pas de feux de croisement juste un phare avant , et donc sur la premiere photo (celle des fils) il y a un fil le plus gros qui est bleu et rond , ce cable 5 cm avant l'embout se sépare en deux et lautre bout est le fil qui va au phare ,et je sais pas si c'est normal qu'il soit pas branché  :-[  p!! j'espere une réponse de ta part  p!! merci  :)
Le 16 Décembre 2010 à 18:54
ok je voit de quoi tu parle donc tu a 1 gros fil qui se sépare en 2 et il y a que 1 cable de brancher ?? tes phare marche ??
  • mbk 51 magnum
Le 16 Décembre 2010 à 19:30
Non mon phare ne marche pas , j'ai trouver le problem en appelant l'ancien propriétaire de la mob en faite ce cable va sur le phare il se clip dans le metal qui dépasse du phare au millieu je crois que c''est le moins du phare , je te remercie  p!! sm2!
Le 16 Décembre 2010 à 20:43
en fait soit le + ou me - était débrancher donc l'électricité ne circulez pas c'était pour sa que je te demander si ton phare marcher
