regarde au niveau calage allumage ou écartement bougie et aussi de la hauteur du boisseau.
carbu 15 gicleur principale 68 points d'origine.
un carbu se regle toujours un peu riche pour la vie du moteur!!(couleur bougie rouge brun) pauvre risque de serrage
tu doit aussi changer le nombre de point du gicleur de ralenti quand tu change celui du gicleur principale!
