J'ai perdu mon pot
Auteur Sujet: J'ai perdu mon pot  (Lu 2217 fois)
  • 81 Messages (Novice)
Le 16 Juin 2007 à 20:04
Bonjour à tous, sur ma brelle j'ai laissé le pot d'origine mais l'attache du pot a cassé et je l'ai perdu en route! Ca la fout mal! Sauf que maitenant je sais pas comment le faire tenir sans qu'il tombe ...
Vous avez des idées ? Merci
Peugeot 103 MVL Année 1977
Bougie et Antiparasite NGK
Carbu de 15 et pipe de 15 Dell'orto
70km/h
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Juin 2007 à 20:12
mis a part le faire resouder là ou ça a casser je voit rien d'autre sinon essaye de le faire tenir avec du fil de fer
  • 302 Messages (Expérimenté)
Le 16 Juin 2007 à 21:24
ça met arrivé aussi c'est trés penible!!
( je suppose que c'est un pot a vis ??)
moi c'était un pot a vis j'en ai eu marre et j'ai decidé de changer le cyclindre et de mettre un pot avec attache bride et sinon sur mon 102 aussi ça met arrivé par contre la j'ai fait tenir avec du fil de fer mais sa marche pas trop fort !!! voila en tout cas bonne chance !!!
Vend mob 103 dans le 34
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 16 Juin 2007 à 21:30
essaie un recup cylindre enfin je sais pas trop ou c'est cassé donc et une photo donc je pourais te dire.
sinon, rachète un pot ca coute dans les 10-15€ d'occaz donc bon ;)
Le 16 Juin 2007 à 22:12
C'est un pot a vis pas a bride ... Parcque sur mon cylindre j'ai pas de bride :s ca existe un truc qu'on vis et au bout y'a une bride ?? Ce serait royal parcque chez mon pro y'a un pot cobra leovince a 40€ neuf!
70km/h
Le 17 Juin 2007 à 01:42
oui ca existe c'est des brides de dakota sur rcv-team
Le 17 Juin 2007 à 12:12
oui mais le problem vient peut-etre du cyclindre donc sa reviendra au meme non ?
Le 17 Juin 2007 à 12:16
sinon il feut essayer de trafiquer un trus avec la bride et le recup cylindre...
Le 17 Juin 2007 à 12:24
En fait j'ai toujours eu un soucis avec mon pot : Tous les 100km je devais le revisser pour pas qu'il tomber au niveau du cylindre ! Si je mets un serflex juste en dessous de la vis du pot elle ne bougera plus nan ? comme ca le pot se devissera plus ?
70km/h
Le 17 Juin 2007 à 12:34
je comprend pas tro u peux nous faire un photo STP ?
Le 17 Juin 2007 à 12:43
A l'endroit ou y'a la fleche moi j'ai une vis ! Si je mets un serflex juste en dessous de la vis ca va la calé et elle bougera plus nan ?
70km/h
Le 17 Juin 2007 à 12:49
ouep possible, sinon met du frein filet heute température ou une rondelle anti retour ;)
Le 17 Juin 2007 à 12:51
est-ce que quand tu sert le pot ya un moment ou tu sens que ça lache ? quand tu sert a font ?
ps c'es tun pot comme ça :
http://mob103du34.skyblog.com/pics/1000544654_small.jpg
Le 17 Juin 2007 à 12:52
ne jamais serrer une vis à fond fond si tu ne veux pas foirer un filetage :D
Le 17 Juin 2007 à 12:53
Nan meme quand c'est serré a fond ca lache pas ! Je pense que le cylindre et prévu pour que le pot soit vissé fond ! Le filetage du cylindre doit etre plus long !!
70km/h
