slt a tous,je fais appel a vous car je comprend pas j'arrive pas a régler mon 103...
deja voici la config;
hm 46 polini lc,
bm polini poli,
vilo et vario bidalot,
allumage mvt (avance 2.5)
toute en 19 souple
et ressort moteur polini.
se qu'il faut savoir c'est qu'un manchon a eté installé entre la pipe et le carbu (env 8cm delong)mais je pense pas quese soit sa ...
alors deja pour que ma mob pete bien faut que la vis de richesse soit visser a fond,si je la dévisse elle calle,
le ralenti n'est pas tres stable ,un coup trop fort et au feu d'apres elle peu caller...
ensuite plus le vario bidalot est lourd plus elle tire si il est trop léger arrivé a 40 km/h elle broute,avec les quattre poids les plus lourds laelle a la peche ,bonne ,accel mais a 80km/h(compteur vtt) chui a fond ,elles'élance puis reste a 80 pas plus ...
peut-etre que le ressort moteur est trop serré car si je le dessere la mob a bcp de mal au démarrage faut l' aider avec les pieds!!
alors je fais appel a vous tous la carje crise....
edit by space: écris mieux que ça!!
