jeu dans la biele
Auteur Sujet: jeu dans la biele  (Lu 1496 fois)
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 01 Décembre 2007 à 20:18
bonjours a tous , je voulais savoir comment reconnait on que l on a du jeu dans la biele du vilo , qu elles sont les symptome . merci
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 01 Décembre 2007 à 20:38
Ba tu prends le vilo dans une main , tu prends de l'autre la tete de biele et tu essaye de faire bouger latéralement,....
Si sa bouge t'a du jeu, c'est tout bête  ;)
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 01 Décembre 2007 à 22:34
si il y a du jeu lateralement c'est normale mais il doit pas y en avoir verticalement  ;)
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
  • Merinos
Le 01 Décembre 2007 à 22:38
il faut pas de trop de jeu latéral non plus, neuf sa doit etre 0.5.. de jeu meme pas
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 01 Décembre 2007 à 23:09
il y a toujours du jeu mais il faut pas plus de 3-4mm en haut de la bielle
voilà
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • 103 sp
Le 02 Décembre 2007 à 10:25
oui mais je voudrais savoir comment sa fait quand on roule ?
commen reconnais t on qu il y en a quand on roule ?
merci
103sp
Le 02 Décembre 2007 à 13:31
sa claque  ;)
