Joint de culasse
Auteur Sujet: Joint de culasse  (Lu 1763 fois)
  • 72 Messages (Novice)
  • grena
Le 12 Octobre 2011 à 18:55
Je vais tout les jours au lycée en mbk 88. j'ai deja fais 700 km depuis le début de l'année. J'ai changé mon joint de culasse au tout début d'année parce qu'il y avait une fuite. Une fois changé, ma mob avancait bien pus vite ... Et là, en voulant la démarer pour repartir du lycée, sa démare , sa accelère , mais sa avance pas a cause d'une nouvelle prise d'air, je voulais savoir si je met de la pate à joint, je pouvais rentrer chez moi? J'ai environ 10 KM . Laquelle prendre ?
Merci
Mob entièrement d'origine
  • 1044 Messages (Expert)
  • Une Vogue toute bleu de 1999 / Speedfight 2 AC
Le 12 Octobre 2011 à 19:20
Celà, dépend d'où vient la prise d'air. Mais, tu peux te servir de la patte a joint pour faire tout les joints  p!!
  • grena
Le 12 Octobre 2011 à 19:23
elle vient de derrière la culase, Je vais essayer de ressérer ... sinon ben sa sera de la pate a joint
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 12 Octobre 2011 à 21:59
je te corrige dsl mais le joint de culasse ne peut etre remplacer par la pate a joint car il  est fait d'aluminium.
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 12 Octobre 2011 à 22:20
le soucis c'est que avec la compression et la combustion si ton plan de joints est vraiment pas droit tu va avoir une "grosse couche de pate a joints qui va cramer vite donc je pense pas que ce soit la meilleur solution , on va dire que ça dépanne
moi je te conseil la CAF rouge ou la wurtz noire  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 12 Octobre 2011 à 22:27
essaies un serrage des écrous de culasse en attendant d'avoir un joint neuf.
  • grena
Le 12 Octobre 2011 à 23:41
 Le joint   que j'ai est en papier ... ok merci pour les conseils de patte à joint, demain quand je retourne au lycée j'essaye de resséré les ecrous ... sinon j'irais la chercher la semaine prochaine ...
Merci
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 13 Octobre 2011 à 11:10
pâte à roder sur le dit plan de joint, pas plus d'une minute. ca re-surface bien ;)
pour la pâte à joint je prend de la pefect seal p!!
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • grena
Le 13 Octobre 2011 à 21:46
est-ce que vous pensez que ma culasse à pu se desséré ?
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 13 Octobre 2011 à 22:00
oui, sa peut se desserer ;) moi une fois c'est carement le gougeon qui s'est desserer ( completement) donc perte de compression.
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • grena
Le 13 Octobre 2011 à 22:03
Ben moi enfaite j'étais au lycée ,et en voulant repartir , ben sa démare, mais sa cale genre 5 seconde après vu que la prise d'air est flagrante ... donc du coup j'accélère sa avance genre à 10km/h et ben une fois  les gaz relaché , sa cale
  • vive les mobs :D
Le 13 Octobre 2011 à 22:17
ben a se moment las c'est possible, mais bon le joints papiers j'en suis pas fan, prend un join en allu. bref pour le moment tu peux mettre de la pate comme dit plus haut.
  • grena
Le 13 Octobre 2011 à 22:35
le joint en papier doit au moin tenir 1 an quand même je pense ... mais j'ai un joint en alu chez moi , je vais mettre les deux demain si j'arrive à ramener la mob chez moi.
Merci de ton aide
PS:  les écrous de culasse, c'est du 10 ? 11? 12 ?  j'ai pris 12 seulement, mais j'ai regardé du sur internet, je trouve pas ma réponse ...:/
Sinon je repasserai demain matin en allant au lycée prendre une clef ...
  • vive les mobs :D
Le 13 Octobre 2011 à 22:44
j'ai deux trois moteur chez moi, deux en 11 et un en 10 ;)
  • grena
Le 13 Octobre 2011 à 22:46
Ah ! ^^  ben je vais quand meme aller prendre la 10 du coup :D
