Joint de culasse Peugeot XP
Auteur Sujet: Joint de culasse Peugeot XP  (Lu 891 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 25 Mars 2014 à 20:27
Bonjour à tous
Cela fait déjà à plusieurs reprises que je dois changer mon joint de culasse qui, j'ai l'impression s'use de plus en plus prématurément
J'ai acheter une peugeot XP de 89 il y a environ 2 ans, et la il me semble que ce doit être le 5 ou 6 eme joint de culasse que je doit changer, les 2 derniers ayant fait 400 et 100km ! Je ne sais pas du tout a quoi ceci peut etre du (Problème de radiateur ?)et je suis a court de solutions !
Si quelqu'un pouvait m'aider ! Merci d'avance
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Mars 2014 à 06:46
Salut.
Il faut aller te présenter et lire le règlement avant de participer.
Une fois ceci fait on te répondra.  ;)
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Mars 2014 à 10:22
Re-surface les plans de joint.....culasse et haut du cylindre, et vérifie si ta culasse n'est pas déformée.
Tu est d'origine ??
  • 50 Messages (Novice)
Le 26 Mars 2014 à 15:58
Surchauffe ? J'ai eu le même soucis dû à une surchauffe, vérifie également que ta culasse + cylindre ne sont pas déformés comme dit dinguedemvl. ;) surtout si tu dis que ça fait 5 - 6 fois que tu le changes !
Si il y a surchauffe regarde en effet du coté de ton radiateur.
Dans quel état est ton joint quand tu le change ? Il s'effrite ? carbonisé ?
