Joint de pipe et boite a clapetMBK 51V
Auteur Sujet: Joint de pipe et boite a clapetMBK 51V  (Lu 724 fois)
  • 158 Messages (Débutant)
Le 28 Mars 2013 à 03:34
Salut ! voila, j'ai remarqué que mes joint n'etaient plus étanches ( et oui d'origine, c'était une dame a qui jai racheté la mob ,tout es d'origine rien n'a été changé ! ).
Soit ma question: ces joints sont dans une matière un peu plastique. Je vai avoir du mal a trouvé ca à Bruxelles... Donc je voulais savoir si ça le fait si j'en fabrique des copies sur papier pour joints.
Ce type de papier la : >> http://www.rrd-preparation.com/fr/Joints-moteur-patte-a-joint-pour-mobylette-MBK-MOTOBECANE-AV7/3311-feuilles-joints-artein-papier-huile-3-epaisseurs-015-025-050mm.html
Voila j'attend vos avis, sinon en epaisseur j'ai 0,25 et 0,50.
« Modifié: 28-03-2013 03:35:59 par gae1000 »
  • 84 Messages (Novice)
  • 51 mbk
Le 28 Mars 2013 à 12:45
Avec ma petite expérience, je peux te dire que ses joints à découper sont fait pour ça.
J'ai découpé, huilé, testé, et approuvé sur ma 51 sur clapet, pipe, cylindre en 0.25mm.
Cette marque fabrique également des joints en fibre et est de qualité.
Bonne découpe...
Lisa :-*
