Auteur Sujet: L'essence n'arrive pas dans mon carburateur fox pourquoi?  (Lu 12273 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 17 Décembre 2009 à 12:46
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur
J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la durite  (reservoir ok robinet essence neuf)
j'ai nettoyé mon carburateur   (gicleur ok l'air passe quand je souffle)
L'essence n' entre pas dans le carburateur
La cuve est vide actuellement car j'ai nettoyé le carbu à l'essence elle veut pas se remplir
Je kick sans relache mais rien qui rentre
j'aimerai savoir qu'est ce que je peux faire? Il a y t'il un systeme qui permet à l'essence d'entrer dans le carbu?  ca bloque a se niveau voir fleche rouge sur la photo que faire?
 !help
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 18 Décembre 2009 à 00:12
Salut
Ta msie à l'air serait pas bouchée ?
Sinon ben ton gicleur c'est pas tout ton carbu... ça arrive dans la cuve et apres seulement ça passe par le gicleur. Donc ce serait plutot le corps que tu aurais à nettoyer ;-)
Le 18 Décembre 2009 à 09:18
Salut je t'envoi d'autre photo c'est quoi le corps ou ca?
Le 18 Décembre 2009 à 09:28
Dans le mille.
Tu souffles l'air passe pas. Le corps c'est toute la partie metallique indémontable.
Tu veux un truc qui marche super bien ? Démonte tout ce qui est plastique on sait jamais (donc principalement le flotteur). Tu mets le corps débarassé de tout ce qui est vissé et toute les parties vissées avec(sauf le capuchon de cable d'accélération, le ressort d'accèl et l'autre truc qui va avec qui de toute maniere ont du rester sur la brele.
Tu prends une casserole, tu mets du vinaigre blanc dedans, tu le fais bouillir (petite casserole, au moins 1L de vinaigre, faut que tout le carbu tienne dedans).
Tu laisses 15 minutes dans le vinaigre bouillant, puis tu l'enlèves et tu rinces à l'eau et tu le mets à sécher (une journée par exemple au dessus d'un radiateur : tu auras encore certainement une pellicule blanche à gratter un peu, passe de l'essence dans tout le corps avant de remonter.
Remonte tout et voilà ton carbu est débouché !
Par contre, le plus pratique, même si tu vas te les geler, c'est de le faire dehors sur un réchaud car le vinaigre en ébullition ça pue grave. Ou alors pense à vraiment aérer ta maison sinon ta mère te tue.
Le 18 Décembre 2009 à 10:56
merci pour l'astuce je vais essayé
sans que ma mere me voit jte tien au courant mercii!! p!!
Le 18 Décembre 2009 à 11:57
Ben je te promet qu'elle va sentir.
Limite si tu peux mettre un pince nez tant mieux car sinon tu vas avoir mal à la tête ;-)
Le 18 Décembre 2009 à 17:20
ca pu dans la maison
MAIS CA A MARCHEE C'EST DEBOUCHéééTU ES LE PLUS FORT
MERCIIIII BEAUCOUP L'AMI p!!sm2!8)
Le 18 Décembre 2009 à 22:23
Attendons de voir si tout fonctionne une fois remonté ^^
Si oui, nous pouvons crier victoire !
De rien :-) ça me fait plaisir ^^
Et t'inquiete pas ce n'est une odeur qui accroche. enfin même si je suppose que les problèmes comme ça ne sont plus de ton ressort xD
Le 18 Décembre 2009 à 22:51
mes parents ont crié ca pu le vinaigreeee!!! lol
ca sent super fort ca pique les yeux lol
je vais remonter le carbu et essayé de demarrer cette mob qui a pas roulé depuis 8ans lol
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 18 Décembre 2009 à 23:06
Avec une présentation ça irait mieux ici
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présentes-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 19 Décembre 2009 à 16:20
CA DEMARRE !!!
MAIS J'ai un probleme
je demarre en bouchant le carbu sinon ca demarre pas et quand j'accelere ca cale (sans filtre à air dorigine)
quand je mets le filtre a air d'origine je kick et ca demarre pas
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Décembre 2009 à 07:59
Il doit y avoir un petit probleme de réglage sur ton carbu. En principe, pour demarer, soit on met le starter (augmente l'essence) soit comme les carbu d'origine 103 Sp, on bloque legerement l'arrivé d'air (ce qui revien a boosté l'essence en faite :P ).
Si tu n'arrive pas a demarrer avec ton filtre a air, essaie de le netoyer (a l'essence ) il est peut etre sale, et du coup l'air ne passe plus du tout.
Sinon il doit bien y avoir un probleme de réglage sur ce carbu... mais je ne saurais pas t'en dire plus la dessus.
En esperant t'avoir aidé. :)
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 20 Décembre 2009 à 10:16
Salut !!!
Alors voilà, tu as ramolli la m*rdemais tu l'as forcément toute fait partir, tu as soufflé fort dans le carbu avant de le remonter ?
S'il faut que tu bouches l'arrivée d'air, ça veut dire que tu n'as passez d'essence qui arrive dans le moteur, carbu toujours bouché, mais moins ;-)
Le 20 Décembre 2009 à 11:17
c'est bizarre car j'ai mi un collant et quand j'accelere ca marche et ca tient le ralenti
mais je peux pas roulé avec un collant lol
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 20 Décembre 2009 à 13:53
salut!
sur les 2 premières tofs de ce message,on vois
sur la première,sous la visse de ralenti,une visse de richesse!à desserrer d'1 tour et demi en pré-réglage!
sur la deuxième,à plat,un trou qui normalement accueille un starter électrique,tu l'as?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
