le kick n'entraine pas le moteur sur mbk 51
Auteur Sujet: le kick n'entraine pas le moteur sur mbk 51  (Lu 1310 fois)
  • 172 Messages (Débutant)
  • mAGNUM XRR powAAAA !!!
Le 18 Février 2009 à 21:06
salut je vous explique tou bien:
j'ai changer mon bas moteur remis ma fixation de kik l'ecrou et quand je kik ca fait un vieux crrrr j'ai demonter mon rocher de kik il acroche parefaitement l'ecrou.j'ai ma petite idée c'est peut etre le rocher une fois monter qui est pas en face de l'ecrou et aussi une autre question:est que c'est possible de monter un peneu en tubless (sans chambre a air)si on a la valve prevue a cet effet !helpet aussi un turbo-compresseur marcherait-il sur un moteur av10(envoyer de l'air sous pression dans le carbu)
« Modifié: 18-02-2009 21:10:21 par mvl »
Love les magums !!!
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 18 Février 2009 à 21:47
salut pour ton pb de kick c'est surement ca, pour les pneus tubeless normalement il n'ya pa de probleme tant que tu as la bonne valve après pour le compresseur je c'est pa du tout! dsl
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 18 Février 2009 à 21:51
Ca m'ettonerais,
Si tu as bien visser toute les vis sur ta platine, ya pas de raisons.
Mets une epaisseur entre la cloche et l'ecrou ( Mini rondelle) et dis nous si ça change..
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 18 Février 2009 à 21:52
je l'ai deja fait
Love les magums !!!
Le 18 Février 2009 à 21:56
Et pareil?
Moi ça m'a fait pareil,
J'ais eu beau changer rocher & écrou.
Pas moyen de trouver pourquoi.
Il paraitrait que c'est la partie en plastique qui se fixe par dessus les ressorts,  qui serait en cause.
Mais j'ais jamais eu l'occasion de la changer.
Et puis entre nous, les kick des 51 sont pas fiables du tout.. 8D
I'm Mobeur.
And you?
Le 18 Février 2009 à 22:06
j'ais demonter le kik pris une des partie celle qui maintien pas les pignon j'ais mis les vis et le trou n'etait pas parefaitement en face de l'ecrou
Love les magums !!!
  • 189 Messages (Débutant)
  • atelier Cr!Cr!-racing
  • mbk 51 aerox dragster by team rrd, av89 en remontage
    • location guadeloupe
Le 18 Février 2009 à 22:07
un turbo sur 2 temps est impossible ne cherche pas plus loi, si tu envoie de l'air sous pression dan le bloc alor le piston poura pas redessendre, réfléchie bien tu vera que c'est impossible cherche pas plus loin ;)
cylindre polini W d.46  préparé* / g2 malossi replica lc
vilo athena
culasse doppler réaléser*
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
BAC polini préparé lamelles 0.35 malossi
variotop
mvt prénium
ninja g2 retravailler
poulie conti
courroie malossi longue mvr
10*60
vend piece mbk 51  av10
http://forum.rrd-preparation.com/mbk
