Si tu as sur ta meule une bougie B..ES culot long, ne monte surtout pas une B..HS culot court : ça va engendrer des problemes de démarrages, de combustion... vu que tu vas modifier le taux de compression et surtout l'endroit ou va se produire l'étincelle : dans le puis de bougie -> pas bon du tout !
Le probleme de clacage bougie peut venir de la bougie elle meme, je te conseil pour un 51 LC une B9ES (sans resistance). Ca peut venir aussi d'un probleme de réglage carbu : je pense que ça peut etre trop riche et donc la combustion se fait mal et donc ta bougie est toute noir et humide. Ou ça peut venir aussi de ton melange qui est trop riche en huile : pour de l'huile 100% synthese, 2 a 3% suffit et pour de la minerale c'est 4 % ( je crois car j'en ai jamais utilisé
Voit déja ça, car il peut y avoir encore d'autres causes possible.
