Ma 103 n'avance pas du tout et ne monte pas dans les tours
Auteur Sujet: Ma 103 n'avance pas du tout et ne monte pas dans les tours  (Lu 3064 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 02 Novembre 2015 à 20:19
Bonjour
Je me présente : je m'appelle Sébastien, j'ai 15 ans. Je possède une 103 VOGUE de 2007 qui me cause bien des ennuis depuis que je l'ai achetée. Dessus il y a un carbu dellorto 15 sha , une pipe de 15, kit 50 airsal T6, u gicleur de 75 et un pot kenji à pompe.
 Je vous explique maintenant mon problème (il est arrivé d'un coup) : je peux démarrer ma mob certes difficilement mais j'y arrive mais une fois démarrée, si je mets les gaz, elle prends des tours mais très peu et cela ne suffit même pas à la faire avancer d'un poil même sur la béquille.
Alors voilà je crois que je vous ait tout dit. N'hésitez pas à me questionner sur ma mob pour avoir des infos complémentaires utiles à la résolution de mon problème.
Je vous remercie d'avance pour votre aide  !help
Sébastien
Les 103 vogues récentes c'est que des brèles made in china!!
Un conseil achète une mvl fait pas la même connerie que moi!
  • 339 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103
Le 02 Novembre 2015 à 23:09
tu as un modèle à vario je suppose ? Prise de tour sans la roue arrière qui tourne ! Je pense à ton embrayage. Tes mâchoires ne doivent pas accrochées !
  • 184 Messages (Débutant)
Le 03 Novembre 2015 à 10:48
Ton câble de starter n'est pas trop tendu, ou coincé ?
Le problème est apparu d'un coup, mais suite à un changement de quelque chose ? (gicleur, kit...)
Ou elle marchait bien un jour et le lendemain elle ne marchait plus (sans avoir rien touché) ?
A+
Le 03 Novembre 2015 à 18:06
Bonsoir
C'est effectivement un modèle avec vario
Je ne pense pas que le problème vient de l'embrayage et j'en suis casi sur.
Mon câble de starter n'est pas coincé je l'actionne pour démarrer mais après il de repositionne normalement.
Mon problème est survenu juste après avoir bidouillé dans mon embrayage à cause d'un petit problème d'accélération  mais j'ai tout remis comme c'était avant et le problème persiste.
Hel!
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • Collectionneur
  • 103 RCX / N40T / Amigo / FX50
Le 03 Novembre 2015 à 18:21
Bonsoir
Hel!
Je pense pas que l'embrayage empêcherait la mob de monter dans les tours, tu pourrais faire une petite vidéo rapide pour nous montrer ce que ça fait?
Le 03 Novembre 2015 à 18:27
Je suis d'accord avec toi matX34 ça ne vient pas de l'embrayage.
Je peux vous faire une vidéo mais je ne suis pas sur que ça vous aide.
c'est juste que je peux accelerer mais la mob ne monte casi pas dans les tours. Limite avec la poignée tirée à fond il y a autant de tour/min qu'au ralenti pour une mob normale. serais-ce le CDI qui serait défectueux? car c bien lui qui limite le nombre de tour/min.
Voilà
Sébastien
  • Collectionneur
Le 03 Novembre 2015 à 18:30
Voilà
Sébastien
Franchement c'est bizare ton histoire, elle marchait comme un charme, t'as démonté l'embrayage pour régler trois bricoles et après remontage elle te fait ça?
Est-ce que ça fume blanc? Ca broute? Vraiment je pense que la vidéo nous aiderait, à force d'avoir des pannes on reconnait au bruit!  ::)
Le 03 Novembre 2015 à 18:47
moi aussi je trouve ça bizarre, j'ai eu beaucoup de pannes avec ma mob mais jamais une comme ça mdr!(en vrai ça me fait plutot pleurer :'( )
ça fume normalement, en fait elle tourne nickel mais avec le nb de tour/min divisé par 4 environ ;)
je peux vous faire une vidéo demain apres midi si vous voulez
Le 04 Novembre 2015 à 22:20
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 05 Novembre 2015 à 16:34
hey!
check ton allumage
c'est allumage a rupteur sur ce model?
si oui verifie la guelle ou le reglage de tes rupteurs, j'avais casi le meme probleme avec la mienne (peugeot 103), aucune puissance, et enfaite mes rupteurs était mort!!
  • Collectionneur
Le 05 Novembre 2015 à 18:13
C'est étonnant car il a une 103 neuve d'après ce que j'ai compris  :-[
Franchement après visionnage des vidéos je trouve ça bizare, tu as essayé avec un gicleur plus petit? 75 me parait gros, si ça change quelque chose tu saura que ça vient du carbu, si ça change pas grand chose ou que ça marche carrément plus avec plus petit je pense que ça sera l'allumage ou le faisceau.
Le 05 Novembre 2015 à 20:27
Bonsoir
Ma 103 n'est plus toute jeune non plus mais j'ai effectivement du "dérouiller" mon allumage car je l'ai récupéré sur une vogue qui traînait dans mon jardin, je ne sais donc pas combien de km mon allumage avait déjà fait.
Si mes rupteurs sont endommagés, est ce que c'est possible de les remplacer ou il faudra que je rachete un allumage complet?
Demain je vais tester si ça va mieux avec un gicleur de 72 ou 70 car en effet j'avais un peu abusé en mettant un 75! Je devais remettre un de 72 mais je n'ai pas trop eu le temps de bricoler ces derniers temps...
Je vous tiens au jus demain pour savoir si le changement de gicleur va arranger mon problème!
À demain!
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 05 Novembre 2015 à 21:17
Tu as un allumage electro si tu as un CDI.
Par contre il y'a un truc qui me chifonne sur ta vidéo je ne vois pas le capteur qui génère l'étincelle tu l'aurais pas enlevé et mal remis ?
Je parle de cette pièce:
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
Le 06 Novembre 2015 à 07:14
Ah oui j'ai un cdi alors j'ai un allumage électro
Mais je n'ai jamais vu cette pièce sur ma mob ça doit être a quel endroit?
Le 06 Novembre 2015 à 18:51
Quant tu regardes de face ton allumage cette pièce doit être en bas à gauche, ses files vont aux CDI. ;)
Ce capteur se vis sur la platine de l'allumage par 2 vis.
On peut le voir sur la photo suivante (c'est une photo prise au hasard sur le net je ne suis pas le responsable de ce montage carbu à la Mac Gyver   mdr)
