Ma 103 sp n' avance plus du jour au lendemain...
Auteur Sujet: Ma 103 sp n' avance plus du jour au lendemain...  (Lu 1678 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • 103 sp bidalmot'
  • 103 sp - bidalot g1 - derbi xtreme - xlimit...
    • Le Monde du Moteur
Le 09 Juillet 2008 à 19:32
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, donc je ne connais pas grand chose, si je fais des erreurs je vous prie donc de m' excuser.
Voici la configuration de ma 103 sp :
Pot Bidalot
Haut moteur Bidalot
Carburateur dell horto 15
Allumage origine
Variateur d' origine avec les 6 billes et une seule étoile ( origine )
Voilà, c' est à peu près tout.
Donc je vous expose mon problème :
J' ai acheté ce 103 il y a 2 semaines, au début il marchait du tonnere, j' allais à la même vitesse qu' un nitro kitté 70 top perf, mais depuis deux ou 3 jours, elle n' avance plus, elle ne veut plus se lancer, à part vraiment de temps en temps, peut-être une fois dans la journée quoi.
Je voudrais donc savoir ce qu' il faut que je fasse pour régler ce problème qui commence à m' énerver car tout les scooters et autres me passent devant facilement.
J' attend vos conseils. Merci d' avance.
Ps, je vous ai mis une photo de la brele, si celà peut vous aider.
A toute !
  • 56 Messages (Novice)
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 19:35
ta regarder ton embrayage
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 19:38
et esce que tu a toucher a quelque chose
  • 103 sp bidalmot'
Le 09 Juillet 2008 à 19:41
J' ai changer les ressorts d' embrayage oui et je l' ai vérifier.
J' ai fait démonté le vario avec un collègue mais à présent il est en prise directe, au début ca marchais très bien, mais maintenant...
Dans le vario avant, il y avait une étoile de cassée ( une deuxieme rajoutée ), on l' a donc enlevé, puis il y avait un ressort complétement détendu que l' on a aussi changer.
Sinon, nous n' avons toucher à rien d' autre.
Mon collègue me dit qu' il manque une sorte de rondelle pour ne plus qu' il soit en prise directe.
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 19:46
oui il manque la rondelle essaye de la rajouter et dit moi si sa marche
  • 103 sp bidalmot'
Le 09 Juillet 2008 à 19:47
Ok.
Le problème c' est que je l' ai vraiment perdu.
Personne ne sait ou je pourrais en trouvez une ?
Merci de ton aide en tout cas
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 19:57
une rondelle  que ta perdu
  • 103 sp bidalmot'
Le 09 Juillet 2008 à 20:00
Oui !
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 20:02
tu va dans un magasin de bricolage t'achete une rondelle de la bonne taille et une toute fine
  • 57 Messages (Novice)
  • tkr de 2007 pot leovince
Le 09 Juillet 2008 à 20:06
essaye d'en trouver une de la méme epaisseur
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 09 Juillet 2008 à 20:26
Couleur de ta bougie stp, tu a une bonne etincelle qui sort de l'anti-parasite?
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Juillet 2008 à 20:27
tu doit avoir tout ça dans ton vario:
met une flèche devant la pièce qu'il te manque.
  • 103 sp bidalmot'
Le 10 Juillet 2008 à 00:02
Bougie noire plutot.
Mais je sais que les réglages sont à faire, la j' ai un gicleur de 68 mais le problème c' est plus j' augmente de gicleur ( 72 et ainsi de suite )... elle ne marche plus quedal donc je me suis remis à 68.
Le truc, c' est qu' avant elle marchait bien même avec ce mauvais réglage, une fois lancée, elle tournait du tonnerre.
Elle se lance quand elle a envie, c' est à dire vraiment pas souvent.
Ca ne peut pas être une amorce de serrage ? si ?
Par contre, pouvez vous me dire quelle bougie faut-il que je prenne, celle qui sera le plus adapté à mon cylindre bidalot et à ma configuration, sachant que c' est un culot long.
De plus, quand je ralentis à bas regimes, au niveau du vario, ca fait un bruit assez infernale mais quand je réaccelere... plus rien. Quelqu' un peut-il m' aider sur ce point ?
Sinon, est ce que quelqu' un aurait un variateur genre bidalot ou doppler en bon état à vendre ?
Peut-être que ca changera après... ( j' espère  :'( )
Merci et à toute !
« Modifié: 10-07-2008 00:06:09 par Mmt-103sp »
  • 198 Messages (Débutant)
  • 103 sp de 1983
Le 10 Juillet 2008 à 00:14
est-ce que ton vario fait un bruit comme si il y avait qualque choze qui clac??
103 sp c la trik!!
c un bon bolide cette mob!!
  • 103 sp bidalmot'
Le 10 Juillet 2008 à 00:45
 ??? euh c' est assez dur à expliquer mais oui ca ressemble un peu à cela...
Comme si la pièce se décollait quand j' accelere, et quand je deccelere ca se recolle et ca cogne contre quelque chose pour faire un bruit lourd et assez désagréable.
POUR titi22 :
Je vais le démonter demain et je prendrais une photo comme tu l' as fais.
Comme cela, tu pourras surement ce qui cloche au niveau de cette pièce. Ok ?
A demain
« Modifié: 10-07-2008 00:47:54 par Mmt-103sp »
