Ma 105 ne démarre plus :(
Auteur Sujet: Ma 105 ne démarre plus :(  (Lu 855 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 12 Juillet 2014 à 20:45
Salut  ;)
J'ai récupéré une peugeot 105 en bon état qui démarrait plus ou moins correctement jusqu'à présent (aussi bien avec le démarreur électrique qu'à la pédale).
Sauf qu'hier j'ai fais mon premier trajet avec (sous la pluie) et aujourd'hui elle ne veut plus rien savoir !
Je n'ai pas changé la bougie (qui a 30 ans) car elle a l'air nickel, l'étincelle se fait correctement je pense (enfin j'en sais pas grand chose...).
J'attend vos lumières !  !help
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 13 Juillet 2014 à 10:28
Salut.
Faut démonter la bougie, la brancher à l'antiparasite puis la plaquer partie métallique contre la culasse.
Tu tournes énergiquement le volant d'allumage à la main et tu vois s'il y a une étincelle...après on avisera.
Le 13 Juillet 2014 à 11:03
Oui il y a bien une étincelle !
  • 547 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le moteur des uns fait le malheur des autres
  • mbk 51, Susuki rmx, Ludix Snake, 103 rcx, spx et motobec 88
    • Xidorf-custom
Le 14 Juillet 2014 à 17:24
Le filtre a air est dans quel état?
Tu dit avoir roulé sous la pluie si ton filtre est plein d'eau sa peut venir de là.
Le 14 Juillet 2014 à 19:24
Le filtre à air s'est tout effrité quand je l'ai enlevé, je l'ai remplacé provisoirement.
Là j'ai démonté le carbu, je l'ai soufflé. J'arrive à démarrer le moteur épisodiquement mais il finit par caler si je le maintiens pas à un régime assez élevé.
En plus l'essence goutte par la sortie d'air, je pense que le problème vient du flotteur (http://s284055662.onlinehome.fr/forumauto/flotteur.jpg) qui reste coincé. Vous savez comment réparer ça ?
    • Xidorf-custom
Le 15 Juillet 2014 à 19:33
Pour ton flotteur démonte le nettoie le et remonte le si sa fuit encore c'est peut-être ton pointeau qui est fatigué.
Si tu a changer ton filtre a air sans refaire de réglage carbu je pence que sa viens de la qu'il ne tien pas le ralenti avec ton nouveau filtre tu n'a pas la même arrivé d'air.
Le 15 Juillet 2014 à 22:48
Ça à l'air de remarcher pour l'instant et le ralenti tient bien. Plus de fuite au niveau de l'arrivée de d'air, on verra ce que ça donne ces prochains jours.
Par contre la mob fume pas mal, j'ai mis de l'huile total Z (huile minérale) à 4%, il faut mieux mettre de la synthétique ou pas ?
Le 16 Juillet 2014 à 20:37
Vous me conseiller quel site pour acheter un carbu 12mm ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 17 Juillet 2014 à 21:46
Sur les sites de pièces de deux roues ( genre la Becanerie, scooterpieces.fr
Tu à une photo du carburateur?
Le 17 Juillet 2014 à 22:30
C'est un gurtner E12. Je posterai une photo demain   ;)
Le 19 Juillet 2014 à 11:45
j'ai passé du papier de verre à grain fin sur le bord du flotteur, maintenant il ne se coince plus dans la cuve  p!!
On va voir si ça tient dans le temps.
Sinon juste par curiosité pour une mob 100% d'origine, vous me conseillez quoi comme carbu ?
