ma bougie fais plein d'étincelle
Auteur Sujet: ma bougie fais plein d'étincelle  (Lu 2545 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2008 à 18:33
bonjour tout le monde j'ai demonter ma culasse et ma chemise ( je suppose que c'est comme ca que sa s'appelle ) j'ai mis de l'huile sur mon piston et jai remonter ma chemise et ma culasse.
j'ai demarer ma mobylette fais environs 5 km et ensuite la mobylette a brouter et a fini par s'arreter,je l'ai laisser refroidir et j'ai réessayer de la redemarrer elle demarre met la bougie fais plein d'étincelle et la mobylette fini par s'arreter.
pourriez vous m'expliquer de quoi cela proviens merci
j'ai 1 avertissement
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Octobre 2008 à 19:50
quand tu as remonter ton cylindre/piston tu as remis un joint d'embase et de culasse  ??? ta bougie est neuve  ???
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 26 Octobre 2008 à 20:22
Elle fait plein d'étincelle mais par ou? Car la bougie était monter quand elle ta fait ça?
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Octobre 2008 à 20:24
bah ouais, si la bougie est montée, tu les vois pas les étincelles !
sauf si t'as la tête dans le cylindre et là je dis respect  ???
si les étincelles sortent par autre part, on veut une vidéo !! hâte de voir ça !!
    • blogus
Le 26 Octobre 2008 à 20:28
Il a ptete la vision infrarouge  ??? :)
Le 26 Octobre 2008 à 20:45
ah ouais pas con mais si il avait les infra rouges, avec la t° du moteur , il aurait rien vu  ::)
c'était la minute scientifique  :P ----->je sors  sm2!
Le 26 Octobre 2008 à 20:47
titi22 j'ai remis le joint quil y avais deja dessus,et la bougie je ne l'ai pas changer non plus.
Le 26 Octobre 2008 à 20:49
oui la bougie été monté,en fait l'anti parasite et un peu casser il manque un bout et les intincelles je les vois a partir de la
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Octobre 2008 à 20:53
prise d'air.
mauvaise masse.
PS:pas de double post stp..
    • blogus
Le 26 Octobre 2008 à 20:54
double post interdit,Lis les regle,prochaine fois averto.
Change ta bougie
Le 26 Octobre 2008 à 21:08
comment enlever la prise d'air et reparer la mauvaise masse.j'ete obliger de mettre deux post it car je devais repondre a plusieur message.
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Octobre 2008 à 21:12
quand tu démonte le cylindre tu remonte avec des joints neufs, réparer la masse change ton antiparasite.
maintenant tu aurais lut les règles tu verrai que tu as l'option "citer ce message" donc tu cite 1 message,tu répond et tu recite le message d'avant se qui te fait une réponse pour tout les messages.
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 26 Octobre 2008 à 21:13
Tu as un bouton qui s'appelle ''modifier'' sur ton message pas besoin d'en crée un autre  ;)
Pour la prise d'air mets un joint Neuf.
Pour la mauvaise masse change l'anti parasite + bougie
PS: Pas besoin que 2 modo's lui dise interdiction double post...
    • blogus
Le 26 Octobre 2008 à 21:14
sinon tuto sera ton pote ;)
Citer
on as poster en meme temps...
« Modifié: 26-10-2008 21:16:12 par darkbull16 »
Le 26 Octobre 2008 à 21:24
ok je ne savais pas pour le joint neuf je le changerais des demain,et l'antiparasite aussi et je vous tiendrais au courant. desolé pour les post en double mais il faut que je m'y fasse avec se forum desolé.
titi22 ok je changerais la bougie aussi je vais changer toute ses choses la et j'espere que ca fonctionnera.mais est ce normale que la mobylette brouter ?
