ma mbk 51 cale
Auteur Sujet: ma mbk 51 cale  (Lu 1667 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • brule la gomme pas ton âme ;)
Le 07 Avril 2008 à 10:20
bonjour j'ai une mbk 51 année 2004  mais elle cale  environ 10 secondes aprés que je la démarre et si j'accélére elle cale tout de suite je c'est pas d'ou sa vient répondez moi SVP merci
/ mbk 51 2004/ dt 2002 / 125 DR sm
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 07 Avril 2008 à 10:23
Prends les solutions dans cet ordre, si le problème persiste, passe à la solution du dessous.
- Mets de brefs coups de starter au démarrage, tout en tenant la poignée de gaz de façon à ce que ta mob ne calle pas,
- Augmente le ralentie, c'est une vis avec un petit ressort situé sur un des côtés du carbu,
- Pense a changer de gicleur, le tiens doit être trop riche.
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 07 Avril 2008 à 22:47
sa sent la bougie fatigué
tente une autre bougie
si tu est d'origine a air prend une B7HS
  • 10 Messages (Néophyte)
  • 103 sp ciao piaggio pocket bike
Le 07 Avril 2008 à 23:07
-l'essence arrive bien a la bougie?
-ton gicleur et peut etre boucher
-ta bougie et morte
-le courant arrive bien a ta bougie
-vérifie si tu n'a pas  des prises d'air
vive l'essence et vive les mobs
103:
kit 50 polini,bas moteur polini,carbu de 19 phbg, pot ninja f50,vilo bidalot,alumage mvt ,vario malossi, réglage maison .
ciao:
pot ninja usine,carbu 13/13,pouli de 8/bientot changer config kit 50 top perf , carbu de 15 sa je vai adapté ^^ ,vario malossi multivar  ,pot poloni
Le 08 Avril 2008 à 09:03
D'origine avec pot et carbu, je roulai en B6, et mes réglages étaient impeccable...
Le 08 Avril 2008 à 11:02
ma bougie est neuve d'une semaine
