Bonjour, je suis nouveau ici et je vie,ns d'acquérie il y a peu ma première mob une vieille motoconfort 50v de 1970, voilà pour l'engin
et voici mon problème: après quelques minutes de route, elle broute méchamment et la moteur ralenti fortement et va jusqu'à câler la plupart du temps, sinon elle repart encore quelque metres mais s'arrrete d'elle même... là il suffit que je la redémarre et elle repart sans normalement part recommencer le même cirque un peu plus loin...
Au début de l'apparition de ce problème , c'était juste un raté de temps en temps puis ça arrivait régulièrement au bout de 10 minutes et la je peux plus sortir de ma rue sans câler
Sinon elle est enconfiguration d'origine mis à part le carbu qui à été remplacer par un identique
pour ma part j'ai changer la bougie, nétoyé le gileur, le filtre à air ,j' ai rajouté un filtre à essence et j'ai changer les durites (j'ai l'impression que les nouvelles on un diametre légerement plus petit)
je pensais à un problème d'allumage, mais elle repart tout de suite après avoir calé et après 10 minute de route la bougie est légerement rosée et il y a une étincelle bleue à chaque tour du volant magnétique...
est ce ça viendrait de l'arrivée d'essence( pour la taille des durites j'ai roulé comme ça 2 semaines sans soucis)
d'un carbu dégeulasse( et là comment le démonté sans tous déréglé?) ou d'un problème d'allumage?
en attendant vos reponse
