Ma mob broute quand j'accélère
Auteur Sujet: Ma mob broute quand j'accélère  (Lu 3405 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 21:55
voila que ce soit a froid ou a chaud quand je ralenti ou que je marrète a un stop, et que je raccélère pour repartir (je suis environ a 10 ou 20 km/h) ba ca broute et apres elle part ca le fait durant 2 seconde c pas trop génant mais bon ca serai mieu que ca le fasse pas p!
103 spx carbu 15 vario dopler er1 ressort dembrayage +25% pot leovinci speed et transmission 11*52 je reprend les scoots et mob au démarrage :D
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 MVL
Le 07 Décembre 2006 à 21:56
change ta bougie mais en une neuve et normalement sa devrais aller mieux.  p!!
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 07 Décembre 2006 à 22:01
sa peut venir d'un rupteur si tu en as un!!
ou d'un mauvais réglage de carburation!!! sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 22:04
Jai oublié de précisé que cest une 103 SPX allumage électronique ;)
Le 07 Décembre 2006 à 22:08
donc soit mauvais réglage regarde la couleur de ta bougie et essaye en une autre deja tu auras un peut plus de précisions!! sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 22:10
jétai en 68 et je sui passé en 72 et de la ca a commencé a le faire donc ca doit venir du gicleur peut etre trop gros ou pas assez?
Le 07 Décembre 2006 à 22:13
oué cherche pas!! sa sert a rien d'augmenter ton gicleur sur un 15 alors remet le 68 et sa tournera nickel!!! sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 22:14
wé je vai remettre mon 68 et on verra bien
Le 07 Décembre 2006 à 22:16
jte garentis presque a 100 % que sa vient de la!! sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 07 Décembre 2006 à 22:19
carburation et change ta bougie et tu nous redis sa   ;)
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 22:24
ok demain je vai changer ca et on verra p!!
Le 07 Décembre 2006 à 22:28
commence par ta bougie ou ton gicleur et essaye!!
ne change pas tout en mème temps pour voir se que c'est!!!
pour moi c'est le gicleur!! sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 22:29
wé pour moi aussi ma bougie a meme pas 3 mois
  • 2127 Messages (Expert)
  • Nitro
Le 08 Décembre 2006 à 12:49
ba oui c'est ton gicleur qui est trop gros !!mais pkoi tu l'a changé ?
Voila ma config :
Haut Moteur : Malossi 50cc Fonte Sport
Carbu : 17.5
Boite a air : Retravaillé avec mousse Malossi
Boite a clapet : Retravaillé avec lamelles malossi
Variateur : Malossi multivar
Embrayage : Malossi delta clutch
Ressort de poussé : rouge Malossi
Pot : Bientot Malossi MHR replica
  • 103 spx
Le 08 Décembre 2006 à 14:41
parce que jai mu qu'il fallai augmenté de 2 a 3 points quand tu change de pot
