Désolé du double post, je sait que c'est interdit... :/
Voila, j'ai aujourd'hui démarré, prit un pinceau, et mit de l'essence pendant qu'elle tournait a plusieurs endroits, sur les joints, sur la pipe, et j'ai remarqué que derrière la boucle de serrage du carbu il y avais un trou et un très petit espace libre entre le carbu et la pipe. Est-ce que ça pourrais venir de ce trou ?
En suite, j'ai fait une autre découverte, je l'ai donc lancée, toujours le même problème, elle accélère toute seule, mais au bout d'un moment, elle a ralentie, puis elle a commencée a s'étouffée. Après ça, elle est repartie normalement, mais au bout d'un moment, elle s'est étouffée, et s'est éteinte. J'ai essayer de la redémarrer mais niet !
Donc, voila,
de m'éclairé, et de me donner la réponse pour
http://www.pro-mecascoot.com/robinet-essence-rieju-robinet-reservoir-essence-moto-moto-50-cc-326313-955-11-26.z.fr.htm a vous !
EDIT : Après avoir pousser en force le carbu au max sur la pipe d'admission, la roue ne tourne plus, mais la moto a quand même un gros régime... Mise a part ce petit souci de régime, et le robinet du réservoir qui fuit, elle tourne impec !
EDIT : tout a l'heure, avec mon père, on remarqué que la bougie été mal vissée... On l'as donc dévissée entièrement, nettoyée, et remontée comme il faut. J'ai aussi commandé un robinet, je teste si la moto tourne bien demain, je change le robinet, et je vous fait des photos
Bonne journée !
