masselotte bloquée
Auteur Sujet: masselotte bloquée  (Lu 3053 fois)
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 07 Décembre 2008 à 15:06
salut a tous!
Voila quelques temps que mon 103 spx cale lorsque le moteur est a fond et parfois lorsque j'arrête d'accéléré  p!
J'ai démonté mon cache vario (après avoir vérifié l'arrivée d'essence,l'allumage étaient bons) et j'ai vu qu'une masselotte bougeait et que l'autre semblait être bloquée  :o.
Est-ce normal?
Si oui,comment pourrais-je remédié à ce problème?
Mon vario est-il cassé?
merci,+1 pour toutes réponses convenables
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 07 Décembre 2008 à 15:14
ben le mieu c'est que tu démonte non?! tu verra si ya un truc qui bloque ou si c'est cassé
  • 30 Mob et motos
Le 07 Décembre 2008 à 15:17
oui c'est sur ^^
Ce que je demandais,c'était surtout si le vario pouvait être la cause de la panne.
  • 1983 Messages (Expert)
  • 100 % peugeot 103 RCX
  • 103 RCX qui marche nikel =D
Le 07 Décembre 2008 à 16:38
oui c'est sur
c'est possible ! mais avant tout marchait bien ? tu n'as pas réglé , touché ou changé quelques choses récemment ?
" Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous "
By Joe Bar Team ...
Ma 103 rcx ==>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-by-bopromob-d/
  • 30 Mob et motos
Le 07 Décembre 2008 à 16:54
non,rien
Le 07 Décembre 2008 à 17:00
non,rien
bah alors c'est presque sur que c'est ça , donc démonte tout , nettoye , et remonte !
By Joe Bar Team ...
  • 30 Mob et motos
Le 07 Décembre 2008 à 17:03
ouais c'est ce que je vais allez faire,en espérant qu'elle ne ce rebloque pas!
Ce que je trouve bizarre, c'est que la mob démarre quand méme (avec du mal,elle cale tous le temps)
+1 quand méme  ;)
Le 07 Décembre 2008 à 17:10
+1 quand méme  ;)
merci du +1  p!! elle broute dès qu'elle démarre ?
By Joe Bar Team ...
  • 30 Mob et motos
Le 07 Décembre 2008 à 18:54
Bon j'ai démonté le vario puis je l'ai remonté ( tout était ok) juste la masselotte qui touchait la butée en plastique je pense; j'ai réglé a nouveaux le carbu,puis j'ai fat tourné la mob dans le vide,ca me paraissais mieux,il y a quand quand même eu de très petit "trous" d'accélération.
Le 07 Décembre 2008 à 19:35
tu veux dire que ta masselottes touchait le cache vario ?
By Joe Bar Team ...
  • 30 Mob et motos
Le 07 Décembre 2008 à 20:25
non,attend voici une photo pour que ce soit plus clair:
  • 406 Messages (Expérimenté)
  • yamaha TZR(98) kit 50 Doppler, carbu 21Dellorto et pot Métrakit
Le 08 Décembre 2008 à 02:33
Sur un vario de SPX/RCX il y a deux bouts de plastique entre l'axe de la masselote et le trou axial de la masselotte. Démonte la masselotte qui bloque en retirant l'axe, et regarde dans le trou de l'axe si ces petits bouts de plastique ne sont pas cassés ou s'il ne t'en manque pas un.
Dans le cas où un d'eux serait cassé, ça expliquerait que ta masselotte se bloque dans le plastique du repose masselotte de ton vario, puisque son mouvement serait alors "décalé" de son axe...
Sinon ton problème de mob qui cale peut venir de ça, puisque le régime de ton moteur et la variation du diamètre du vario sont liées.
En gros quand tu accélère, les joues de ton vario se ressèrent, grace à l'action des masselottes soumises à la force centrifuge. Ca, c'est normal. Mais quand tu arrêtes d'accélérer, normalement les joues du vario s'écartent, pour que la vitesse de ta mob soit en accord avec le nombre de tours de ton moteur. Donc comme ta masselotte se bloque, elle empêche à la joue mobile de s'éloigner de la joue fixe, donc le régime de ton moteur ne baisse pas, mais en refermant ta poignée de gaz tu coupes la carburation; donc tu cales !
en espérant t'avoir aidé  ;)
« Modifié: 08-12-2008 02:35:56 par smobby »
t\'as pas une garro?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 08 Décembre 2008 à 02:37
salut a tous!
Est-ce normal?
aucun rapport,t'as une prise d'air en prime!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 30 Mob et motos
Le 08 Décembre 2008 à 19:49
la prise d'air vient d'où a ton avis?
il est vrai que mon carbu ai pas mal de jeu sur la pipe  p!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Décembre 2008 à 20:06
et une prise d'air une ;) tu en as d'autres comme sa xD joint d'embase,de culasse c'est bon  ???
pour ton carbu essaye avec du chatterton  p!!
