MBK 51 câle à chaud.
Auteur Sujet: MBK 51 câle à chaud.  (Lu 6741 fois)
  • 210 Messages (Débutant)
  • 51 All days en préparation =)
Le 27 Décembre 2009 à 20:25
Ma MBK 51 club câle, quand j'accélère (seulement) à chaud. Je la redémarre et elle repart, puis à elle recale.
Ce qui doit provenir d'une prise d'air. Comment y remédier et comment la trouver?
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 27 Décembre 2009 à 21:45
Prise d'air : tu mets du déo sur les joints à chaud (ou de l'essence) et tu regarde ou il y a des bulles !!!
Deuxième truc, vérifies tes réglages carbu  p!!, un réglage trop riche peut entrainer une coupure par noyage ...
Le 27 Décembre 2009 à 22:16
Merci je vais voir sa demain :)
Mon carbu semble bien réglé, mais c'est vrai qu'on dirai qu'elle se noie, pourtant elle tien niquel le ralentit :s
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 27 Décembre 2009 à 22:36
Tu regarde a chaud si elle à de la compression car c'est surement une prise d'air !
Met du mélange sur les bord de la cullasse/cylindre et cylindre/embase et si ça fait des bulles quand tu tourne le vario c'est une prise d'air !
  • 189 Messages (Débutant)
  • piaggio bravo de 1982, mbk 51 liquide 1985
Le 28 Décembre 2009 à 18:37
Salut
elle redémare tout de suite apres ta meule ?
Parce que sinon ca peut etre le condensateur de ton allumage qui est mort:
Je m'explique,
Quand tu roule il chauffe puis il arrive un moment ou il se met a la masse et du coup plus d'allumage
et il faut attendre un ptit peu le temps qu'il refroidisse pour redemarer:'(
Si c'est ca ,tu peut pas vraiment verifier,faut le changer c'est tout p!!
Mbk 51 magnum Racing 1ere génération
Refroisissement liquide.
-Carbu 15/15 sha
-pot giannelli black gun
-boite a clapets ADIGE 1
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Plus tu vas vite ,plus tu consomme
donc si t'es pauvre roule moins vite... ;)
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 28 Décembre 2009 à 20:14
regarde coté condo... p!!
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 28 Décembre 2009 à 21:12
couleur de la bougie a chaud, mais j'annonce trop riche
Le 28 Décembre 2009 à 21:33
Citer
Salut
Je m'explique,
Bonjour, il est possible que ce soit sa:
Enfaite, je démarre et je roule niquel tant que j'accélère. Puis des que j'arrête d'accélérer, elle commence a ralentir et impossible de ré-avancer :s Donc je m'arrête, et elle cale. Je redémarre et là ca recommence, elle avance niquel... puis recale.
C'est donc la même chose?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 29 Décembre 2009 à 13:57
et si tu réaccélères a fond,elle finit par redémarrer?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 29 Décembre 2009 à 13:58
Salut
La même chose je sais pas puisque je ne suis pas a coté de ta mob mais moi,elle roulait niquel puis des
que je marrerait ,si je la maintenait pas en route et qu'elle callait,impossible de la redemarrer avant 10 a 15 min p!
Le problème c'est que tu peut pas vérifier parce que le temps que tu ouvre ton allumage,ton condo a refroidi
et ton multimètre te dira qu'il fonctionne parfaitement. >:(
Regarde si elle a ces sinptomes et sinon cherche du cotée prise d'air
Ce que j'ai fait c'est que j'ai changé mon condensateur et  mon rupteur et apres ca marchait de nouveau correctement :)
J'espere t'avoir aidé.. p!!
-Carbu 15/15 sha
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Le 29 Décembre 2009 à 14:03
Salut
dans ce cas la,c'est sur que c'est le condo,ou la bobine externe!
Le 29 Décembre 2009 à 14:51
Si je suis en descente ou que je la pousse, oui elle fini par avancer a nouveau.
Je peut faire une vidéo pour que vous voyez si vous voulez?
Le 29 Décembre 2009 à 15:09
pas la peine pour la vidéo, tu pousses ce qui fait refroidir le condo ce qui refait démarrer la mob et ainsi de suite... change moi ce condo :)
Le 29 Décembre 2009 à 17:53
Totalement d'accord avec phil1630 change ce condo et ça ira mieux p!!
-Carbu 15/15 sha
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Le 29 Décembre 2009 à 20:01
Merci bien :)
J'espère vraiment que c'est sa, tout mes potes ce foutent de ma mob "Alors, encore en panne?!"  >:(
