la vis de ralentie c'est la vis avec un ressort sur ton carburateur , le cable bin c'est ton cable d'accélérateur , et la cloche d'embrayage c'est celle qui est sur ta poulie si je me trompe pas .
a l'intérieur de la cloche tu as tes machoires d'embrayage . pour régler ton ralentie tu visses ou dévisses la vis de ralentie .
il se peut que ce soit ton cable d'accélérateur qui est trop tendu .
le mieux c'est de démonter ta poignée d'accélérateur , le cable d'accélérateur , tu regardes s'il n'y a pas de soucis , en remontant tu regraisses bien ta gaine et ton guidon a l'endroit ou vient la poignée d'accélérateur .
en espérant t'avoir aidé .
