Mettre clavette d'allumage
Auteur Sujet: Mettre clavette d'allumage  (Lu 4990 fois)
  • 80 Messages (Novice)
  • 103 rcx , 103 sp
Le 04 Mars 2010 à 19:36
salut a tous je suis entrain de remonter mon moteur de 103 et je suis bloquer car je n'arrive pas a remonter mon allumage électronique a cause de la clavette qui permet le calage usine elle se barre de l'encoche quand je met la cloche. Auriez vous une astuces ou une technique pour ne pas s'embêter a la mettre, j'ai penser a la coller mais je ne c'est pas si sa tiendrai et ce serai le dernier recours. Merci
Config:
-variotop
-17.5 YSN
-pipe malossi
-BAC malossi
-Ninja G3
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 04 Mars 2010 à 21:41
salut a toi,
une clavette d'allumage est extrêmement fragile, il suffit qu'il y est une seul bavure dessus pour que ca ne rentre pas.
il ne faut même pas la mettre avec un tournevis pour ne pas risquer de l'abimer.
en tous cas, il faut vraiment quel soit bien mise car il suffit quel soit mal enclencher pour quel ce barre des que tu met la cloche.
la coller ne servira a rien ca ne tiendra pas et le jour ou tu veut caler ton allumage sans la clavette, ca va être galère donc regarde si elle n'a pas de coup et essaye de  bien la remettre et voit après.
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • 103 rcx , 103 sp
Le 04 Mars 2010 à 22:49
Merci de ta réponse mais la clavette est neuve et elle rentre trop facilement c'est pour ça quelle glisse vers l'arière donc je voudrai une technique pour ne plus quelle glisse .
Config:
-variotop
-17.5 YSN
-pipe malossi
-BAC malossi
-Ninja G3
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 04 Mars 2010 à 23:23
il suffit de la mettre bien droite dans sa place prévue pour sur le vilo , en passant la cloche le + droit possible et bien dans la fente prévue dans la cloche où va se caller la clavette sa doit passer sans problèmes  ;)
quand je sentais la cloche qui commençait a rentrer, je tapotais avec mon poing et sa rentrais bien
dans certains cas en revanche sa ne veut pas céder
dans ce cas moi j'ai mis un léger point de glue ( eco +  juste ce qu'il faut pour tenir  ^^ ) que je mettais sur la clavette je la posais dans la fente du vilo bien droite , après avec la cloche en forçant mieux sa rentrais sans que la clavette ne se barre
moi j'ai toujours fait par ces procédés sa fonctionne bien
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 103 rcx , 103 sp
Le 05 Mars 2010 à 10:43
ok je vais essayer sa mais sa me parait être la meilleur solution.
Config:
-variotop
-17.5 YSN
-pipe malossi
-BAC malossi
-Ninja G3
  • 103 rcx , 103 sp
Le 05 Mars 2010 à 14:15
Désolé pour le double post mais c'est pour vous dire que j'ai réussit grâce à la technique de 103 J-B. Grâce a toi en 5 min c'était monté. Merci encore à tout les deux de m'avoir aiguiller.
« Modifié: 05-03-2010 14:18:43 par nono6416 »
Config:
-variotop
-17.5 YSN
-pipe malossi
-BAC malossi
-Ninja G3
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 05 Mars 2010 à 18:57
Ce qui compte c'est qu'elle ne nage pas dans l'encoche
Hommage a cry-maxou
Le 06 Mars 2010 à 01:49
oui tout a fait et une fois l'écrou bien serré et que tout est ok tu peux repartir  sans soucis  p!!
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 06 Mars 2010 à 18:14
j'en profite pour poser une question bête: quand on remonte un alumage sur rcx il y a des réglages à faire (calage)?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Mars 2010 à 18:16
non alex,c'est l'avantage de l'allumage électro,si tu met la clavette tu n'as rien à faire  ;)
