Mob accelere toute seul
Auteur Sujet: Mob accelere toute seul  (Lu 1938 fois)
  • 191 Messages (Débutant)
Le 18 Mai 2006 à 12:46
Je revien du college je suis trempé j'ai failli me manger sur une national a caus e de ma charrette je vous explique:
Je roule normalement pour tout a coup je voi l'aiguille du compteur qui dessent a 60 (au lieu de 80) je me dit: ??:!/§§/$
Alors je lache l'accelerateur me marreter sur le bas coté et la je vois sa accelere a fond !
Alors j'essaye de pas perdre controle je choppe le guidon é me remet a acceleré pour que sa ralentise ... pfiou sauvé
Ensuite je freine a fond avec l'arriere (j'ai explosé ma flasque a l'avant)
je decompresse a fond mais sa veut pas s'arreter alors j'arrache le cable de la bougie lol
Une fois arreté je regarde mon cable d'accelerateur pensant qu'il est trop tendu
Mais non il é tout a fais normal sauf que ma poigné ne tourne plus
lol merci de tout lire a8
  • 1081 Messages (Expert)
Le 18 Mai 2006 à 12:57
bah change ta poignée si elle est foutu et re-régle ton ralenti et nettoie ton carbu  !!
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
Le 18 Mai 2006 à 13:07
Ma poigné est tout neuve
Je vais voir pour le ralenti mais bon s me semble quand meme bizar car je n'y est pas touché !
Mon carbu est bien propre ^^
merci pour les reponse!
 a4 sinon c'est deja arrivé a quelqu'un?
Le 18 Mai 2006 à 13:10
oui sa met déja arrivé c'est mon carbu qui merdé il était sale enfin pas beaucoup et apparament il ne marchais plus je n'arrivais plus a régler mon ralenti enfin voila j'ai changait mon carbu est la miracle tous marche bien !!!
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
Le 18 Mai 2006 à 13:16
ok je vais vais bien le nettoyer
Puré je vous di pas la frayeur que j'ai eu ^^
Le 18 Mai 2006 à 13:35
Moi j'ai eu pire quand j'ai serer mon moteur dans un petit pont  tous c'est bloqué violament j'ai controlé en me rabatant sur le coté et la dériére moi une voiture freine d'un coup et elle passe devant moi (car je m'était rabatu vite) et elle se prend la voiture qui était devant moi ou j'ai eu la peur de ma vie car j'aurais pu etre ecrabouiller entre les é 2 voiture  a3
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
Le 18 Mai 2006 à 13:49
:bl:  T'a eu de la chance ! lol
Ce qui est bizar c'est que le cable d'accelerateur n'est pas tiré (y a du jeu ) mais la poigné ne tourne plus ! :sm11:
  • 138 Messages (Débutant)
Le 18 Mai 2006 à 16:28
Sa ma fait la mm chose moi je roulai sous la pluie et arrivé a un virage je lache l'accelerateur et sa continuai d'acceleré du coup je me sui bouffé mais je sait pas dou sa a pu venir !!
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 18 Mai 2006 à 16:59
le ralenti de mon av92 c'est 20 kmh lol !! le carbu est mort
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 18 Mai 2006 à 18:22
Je crois que sa vien de mon ralentis ^^
il faut absolument que je vois sa de plus prés a8
  • 516 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Mai 2006 à 18:36
bah moi ça m'est arrivé y'a une semaine et c'était à cause des vibration le tendeur du cable d'accelerateur au niveau du coude c'était  dévissé et avait tendu le cable donc j'accelerai tout seul c'était un peu dangereu surtout dnas les ronds points ou au croisement les truck comme ça....EN plus a cette époque mes garniture de frein étaient à moitier mortes je mettais trentes mètres à m'arrêter...donc bon
peux être que toi aussi c'est ça....
103 SPX :
cylindre piston polini 50 CC air
culasse doppler surcompressé
carters moteur preparés
vario malossi multivare
boite à clapet malossi
vilo conti
allumage électronique et carbu de 15 del'orto (jicleur 75)
pot doppler ER1
pignon 11
Le 18 Mai 2006 à 18:58
non j'ia rien dit dsl j'avais pas lu la fin de ton post..... :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
103 SPX :
vilo conti
pot doppler ER1
pignon 11
Le 18 Mai 2006 à 19:11
lol pas grave ^^ toutes les idées sont les bienvenue ^^
  • 247 Messages (Débutant)
Le 18 Mai 2006 à 20:33
sa mes deja arriver heureusement cété en faisant du cross ce qui cétait passer c'est que le cable restai bloquer pour une raison indéterminer au nivo du coude métalique au nivo du carbu jai mi le l'huile dans la gain et scé reparti
103sp carbu15+pot gianelli+ vario doppler+ prepa carter 95km/h sur plat
Le 18 Mai 2006 à 21:21
ok je vois sa demain merci a tous!!!
