Mob démarre, tient le ralenti mais n'avance pas.
Auteur Sujet: Mob démarre, tient le ralenti mais n'avance pas.  (Lu 1353 fois)
  • 185 Messages (Débutant)
Le 11 Mars 2014 à 17:45
Bonjour à tous ! Alors voila je suis "un peu" en mode pétage de cable... J'ai fait une prépa moteur donc augmentation des diagrammes ( 3 joints d'embase ) et limage de lumière d'échappement. Je remonte mon moteur, la mob démarre, je règle le ralenti, aucun problème, mais quand j'accèlere, je montais à 20km/h et j'avais l'impression quelle avait des creux ! Je change donc le gicleur ( de 75 à 82 pour me donner une fourchette) et ça marche pas.... J'démarre, tient le ralenti, mais n'avance plus ou a 10km/h quoi..... Help please c'est urgent !!! ( seul moyen pour aller au karaté, ou je ne peux pas aller ce soir, etc... )
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 11 Mars 2014 à 17:53
Salut, tu as fait attention a quel sens tu as monté ton piston ? Tu l'as peut être monté a l'envers?
Ou bien remonté tout le haut moteur ?  :P
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
Le 11 Mars 2014 à 19:15
yo ! Piston monté à l'endroit, h-m monté correctement. Je suis passé d'un gicleur de 75, ou je montais à 20 et qq mais ou ça broutait, à un gicleur de 82, ou je monte à 15 à l'heure mais ça broute pas. ça peut en être responsable ou pas ? Faut que je répare ça en urgence.... :cry:
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 11 Mars 2014 à 19:48
Salut.
N'as tu pas fais une préparation à l'excès?
Pas de prise d'air?
T'as gardé le filtre à air? Quel carbu?...plus de précisions ce mieux pour aider.
Le 11 Mars 2014 à 19:58
Pas de prépa à l'excès, simplement mit 3 joints d'embase, limé le haut du cylindre et agrandit la lumière d'échappement vers le haut.
Ma config c'est moteur origine, avec la petite prépa ci dessus sur le h-m.
Pot bidalot RR
Transmi 11*56
Vario polini
Carbu de 15 SHA
Pis voilou... Hésitez pas à poser des questions, j'suis vraiment mal, si j'la réparait avant vendredi ça serait parfait quoi... ( karaté...)
  • Vétéran
Le 11 Mars 2014 à 20:01
du pif quoi...surement de trop...
Le 11 Mars 2014 à 20:14
Du pif ? Non !!! J'me suis pas lancé la dedans au pif comme tu dis, j'ai commencé par mesurer mes diagrammes. Mes transferts sont passé de 100 qqc à 120, et j'ai limé l'échappement pour le monter à 170. J'ai limé le haut du cylindre de 1mm ( taille des 2 joints supplémentaires. )
Enfin bref ça m'aide pas bcp... :'(
Le 11 Mars 2014 à 20:35
Tu as assez de compression ? Et si tu la mets sur béquille et tu la fais accéléré ça tourne impec ?
Essaye sans filtre a air..  ::)
Le 11 Mars 2014 à 20:42
La compression à l'air d'être la oui ! Si yavait une fuite d'air je le remarquerait pas forcement en tournant à la main mais beaucoup quand elle tourne non ? J'vais voir demain avec 2 joints, et un joint de culasse neuf...
ça me prend la tête quand ça marche pas.. :( Et quand j'lève la roue arrière elle accélère comme quand j'suis dessus au début, pis d'un coup elle reprend vachement + de tour, ce qu'elle fait pas quand je suis dessus...
Le 11 Mars 2014 à 20:47
Oui essaye, je peux pas t'aidé plus. J'ai exactement le même problème que toi la.. Mob qui démarre mais n'avance pas quand on est dessus. Sur béquille ça roule bien :x
Le 11 Mars 2014 à 20:48
Ah oui ? Genre tu te mets dessus, t'accèleres elle prend ses tours, la courroie monte, le moteur recule, mais ça avance pas...
Le 11 Mars 2014 à 20:54
Euh non moi elle prends pas les tours^^ ton vario est bien réglé ?
Moi mon cylindre piston serré deux fois  :-X donc normale que ça roule plus mdr
Le 11 Mars 2014 à 21:05
Beh oui, c'est comme si ça accrochait pas... J'vais voir demain pour ce qui est de la prise d'air mais le moteur à l'air de bien tourner...
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 11 Mars 2014 à 21:40
je suis très mal placé pour te le dire,mais on ne monte pas des joints d'embases comme ça,il faut regarder son rapport volumétrique (tuto sur le forum) ;)
ensuite,ta bougie est ok?ton allumage est calé? (allumage rupteur ou electronique?)
c'est à méditer...
Le 11 Mars 2014 à 21:42
Les joints jouent le role de cale, logiquement ce rapport ne change donc pas.
Mon allumage est electronique il me semble et ma bougie est ok. :'(
