mob pétarade et n'avance presque pas
Auteur Sujet: mob pétarade et n'avance presque pas  (Lu 1984 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2008 à 21:41
voila j'ai eu des prob cet aprem mais c'est bon elle démarre enfin
mais(eh oui il y a toujours un MAIS !)elle n'avance presque pas (au ralenti seulement quand j'accélere elle fait beeeeuuuuu ) sinn quand j'accélere petit a petit elle pétarade hyper fort!!! et n'avance pas beaucoup
ma culasse(malossi) est neuve c'est du a ca?faut-il un peu attendre avant qu'elle marche bien comme il faut?
sinn on m'a mi sur la piste de trop de compression est-ce que c'est probable?
103 sp:
-carbu 15 sha gicleur 68
-pipe dr 15 et clapets "x" gros trou
-bas moteur préparé + vilo doppler
-kit fox
-culasse malossi
-bougie b8hs
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 19 Janvier 2008 à 22:02
salut je pense que ton problème est dû à ton carbu essaye de le nettoyer et de le régler mais ça ne vien pas de la culasse!
  • 182 Messages (Débutant)
  • Citroën C4 Exclusive 115ch et Gilera rcr
Le 19 Janvier 2008 à 22:14
salut sa peu venire de plusieure chose tous d'abort si tu a un alumage a rupteur il et peu être décaler sinon sa peu être aussi le floteur de ton carbu ou alors vérifi qu'il ne faut pas une bougie culot long
Le 19 Janvier 2008 à 22:18
allumage electro...carbu nettoyé cet aprem et sinn refroidissement air air et bougie b8hs je ne suis peut etre pas un dieu de la méca mais je ne suis pas con non plus! ^^
j'ai pa compris il faut faire quoi avec le flotteur?
103 sp:
-kit fox
-culasse malossi
-bougie b8hs
Le 19 Janvier 2008 à 22:24
si ton floteur dessant trop bas il ya trop d'essence qui remonte et donc elle s'engorge donc regarde si le ressore du floteur et en bon état et normalement le floteur doit etre a 90°
Le 19 Janvier 2008 à 22:26
j'ai nettoyé la carbu cet aprem j'ai pa remarké qu'il y avait un ressort... mon carbu est un sha il y en a aussi sur ces merdes?! lol
103 sp:
-kit fox
-culasse malossi
-bougie b8hs
Le 19 Janvier 2008 à 22:39
pour voir le floteur et son ressor tu démonte la cuve du carbu et c dedan
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 19 Janvier 2008 à 23:16
elle est de quelle couleur la bougie???
moi je pense à un problème de circuit d'alumage...
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 20 Janvier 2008 à 11:25
salut , j'ai eu le même soucis avec mon vogue ..allumage décalé , tu demare , ça pete et t'avance pas , mon allumage est electro , la clavette c'était peter dans le sens de la longeur  :o  du coup il était decaler  ...
  • 103 vogue de 1988
Le 20 Janvier 2008 à 12:31
oui exactement ça m'est arrivé plein de fois... p!
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 20 Janvier 2008 à 12:43
non l'allumage est bien callé
par contre j'ai réessayé de de démarré et ce matin ca ressifflait et je me suis rendu compte que mon joint de culasse a pété !
alors qu'il a servi 10 min même pas
103 sp:
-kit fox
-culasse malossi
-bougie b8hs
  • 103 vogue de 1988
Le 20 Janvier 2008 à 12:47
ahh oé c'est loin de l'admission ça...lol...
trop de compression ou plan de joint foutu... p!
tu serres bien ta culasse en croix???
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 20 Janvier 2008 à 12:58
oui ca pété al'arriere en plin milieu entre 2 vis...jcomprend plus rien avec cette mob
ce matin elle sifflait encore elle voulait plus démarré jusqu'a que je remarque que le joint avait pété
HELP !help
103 sp:
-kit fox
-culasse malossi
-bougie b8hs
Le 20 Janvier 2008 à 18:04
est-ce que le fait que j'avais beaucoup de compression aurait pu causer ca?
103 sp:
-kit fox
-culasse malossi
-bougie b8hs
  • 103 vogue de 1988
Le 20 Janvier 2008 à 18:57
oui.. p!
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
