Mob qui tourne que 5 min !(réglé)
Auteur Sujet: Mob qui tourne que 5 min !(réglé)  (Lu 2800 fois)
  • 517 Messages (Tres Expérimenté)
  • Recherche rotule NINJA F50!!!
  • Mbk 51 club VR + AV 44
Le 09 Octobre 2007 à 20:21
Bonjours j'ai un gros problème avec mon av-44 de 1960 qui démarre super bien p!! mais elle s'arrête au bout de 5 min >:( .On a changé tout l'allumage , il est impeccables (étincelle bleue) ,mes joins du moteur et du carbu sont tous neuf , le filtre a air est propre ,mon carburateur est neuf mais j'aimerai connaitre la taille d'un gicleur pour une motobécane type av-44 de 1960 . !help
PS : Sans pot d'échapement elle fait toujours pareil ! !help
                                               merci d'avance pour vos réponses ! !help
« Modifié: 18-10-2007 17:47:03 par KerOzeN7 »
Urgent! RECHERCHE ROTULE POUR NINJA F50!
Motobécane AV44 ~~> 1960
MBK 51 Club VR ~~> 2000
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • vive les 103 !sauf ceux qui démarrent pas
  • peugeot 103 sp
    • le blog de mon 103
Le 09 Octobre 2007 à 20:25
peut etre qu'elle chauffe trop soit recale ton allumage bien soit change ta bougie.. ca me faisait pareilet depuis j'ai changé la bougie et c'est nickel
103 sp:
-pot kenji cartouche absorption
-carbu dellorto 17.5 phbg montage souple
-cylindre/piston fox
-vario origine avec 4 billes(au lieu de 6)
-bas-moteur malossi bac intégrée
-vilo doppler
tout le reste=origine(cad rien!sauf le cadre)
allez voir mon blog: http://quentin64.skyrock.com
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Rikless77^^ !!!En force las mob !!!
  • 103 peugeot kit airsal T6,culasse malossi,carbu de 15,pot leovince,bas moteur d origine,et plus d autre accesoires!!!
Le 09 Octobre 2007 à 20:30
slt tu a un carbu de combien dessu ??
Le 09 Octobre 2007 à 20:48
Ma bougie est neuve j'en est éssaillé plein , toujours pareil .
Mon carbu je ne sais pas un combien que c'est n'y la taille du gicleur mais tout se que je peux vous c'est que c'est une motobécane type av-44 de 1960 . !help
  • 1048 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Blue and White starS
Le 09 Octobre 2007 à 20:52
tu veux dire qu'a  partir de  5min elle tient plus le ralenti ?
Ma brelle :
----> http://www.mobcustom.com/1897-mbk-51-mob51blue<----
J'ai 1 avertissement(s)
Le 09 Octobre 2007 à 20:54
c toujour 5 min ou devoi plus
Le 09 Octobre 2007 à 20:56
defoi dsl jai fait une faute !! lol
Question a part tabite ou rikless 77 dans le 77 ?
Ma brelle :
Le 09 Octobre 2007 à 21:00
ouaii pourquoi cette question ?
Le 09 Octobre 2007 à 21:09
non parce que je suis du 77 aussi ^^
Ma brelle :
  • peugeot 103 sp
Le 09 Octobre 2007 à 21:28
mobcustom devient meetic.fr mdr
non sinon pr ton prob essaye de voir si ton moteur chauffe beucoup
103 sp:
-vilo doppler
Le 09 Octobre 2007 à 21:29
ou dans le 77 dsl jai eu un beug d internet
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 09 Octobre 2007 à 21:59
Juste un truc tout con esque par hazard a ton bouchon de réservoire tu a pas mit un join ou quoi? on sais j'amais sa met déja arriver.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
Le 10 Octobre 2007 à 13:06
salut , non je n'habite pas dans le 77 mais dans le 78 mais je suis né dans le 77 mais bon on s'en fou ! sm2!
Se n'ai pas le réservoir car avec un autre réservoir ou sans bouchon elle dure quand même 5 min  :(, se n'ai pas le ralenti qui dure 5 min il tourne même super mais c'est obligé au bout de 5 min plus rien ralentit ou pas sinon après j'atent 15 min - 30 min et elle repare (sa serai quelle chaufe trop et qua froit elle fonctionne  :o)
PS : Est ce que sa serai possible que se soit le gicleur qui ne soit pas à la bonne taille ? !help
  • peugeot 103 sp
Le 10 Octobre 2007 à 13:16
dans ce cas tu tape une grosse pointe avec une clé dans la main jusqu'a qu'elle s'éteigne et quand elle s'éteint tu enleve la bougie et regarde la couleur de l'électrode
noir=descend de gicleur
marron=ca vient pas de la
blanc monte de gicleur
mais ca m'étonneré que ca vienne de la...
103 sp:
-vilo doppler
