Mobylette 103 Peugeot qui démare pas
Auteur Sujet: Mobylette 103 Peugeot qui démare pas  (Lu 1898 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 10 Octobre 2007 à 16:06
Bonjour à tous!
Je vous expose mon probléme :
Il y a 3 ou 4 ans mon frére a réusis a obtenir une 103 peugeot d'ocasion qui ne marchait pas,  il l'a réparée et elle a marchais bien pendant 1 ans et demi par la suite il a acheté une moto et n'a plus utilisé ce 103 qui est resté à l'abandon jusqu'a aujourdui.
J'ais esseillé de remettre en marche la mob mais évidement elle n'a pas redémaré. p!
Mon voisin qui si connaissais un peu plus en mécanique ma aidé et ma di que le probléme venais de la bobine d'allumage qui était morte.
Je l'ais testé grace a ce tuto : http://www.minervaabl.be/pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
Elle a marché avec comme batterie une pile 1.5V. :)
Je ne sais pas d'ou vien le probléme, je ne sais pas trop quoi tester dessus.
Aidez moi s'il vous plait. !help
  • 98 Messages (Novice)
  • 103sp 103vogue on me la vole un ludix
Le 10 Octobre 2007 à 16:20
salut alor deja fai un gran nettoyage carbu  reservoir xhange ta bougie et regarde si ton anti parasite marche encore
Le 10 Octobre 2007 à 17:31
Ok merci.
"xhange ta bougie " ca veux dire quoi ?
Change ta bougie non ?
Ma bougie et mon antiparasite marchent, c'est avec eux que j'ai testé ma bobine.
J'ai ouvert mon carbu et il avais l'air propre, je sais pas le netoyer  p!
En fait mon probléme c'est que je pensse ne pas avoir d'étincelle.
« Modifié: 10-10-2007 18:00:14 par needkenshin »
  • 541 Messages (Tres Expérimenté)
  • mob 103spx
Le 10 Octobre 2007 à 18:06
alors pour vérifier si tu à de l étincelle démonte ta bougie et tu la pose sur ta cullase et tu pouse si ta une étincelle c est bon
Le 10 Octobre 2007 à 18:16
Oui je l'ais fait ca, enfin j'ai pas poussé la mob, j'ai fait tourner la cloche avec plein de truc electonique en dessous, avec le rupteur et tout.
Il n'y a pas d'étincelle. C'est peut tétre mon rupteur qui marche pas, je cherche un tuto qui me di comment on le teste.
  • 2739 Messages (Expert)
Le 10 Octobre 2007 à 18:56
 :) :) ;) il se peut que depuit quelle na plus rouler il y a sans doute un leger depot sur les platine de tes visse (rupteur) tu peut les grater legerement avec quellque chose de fin  et doucement!!! mais il se peut que ton probleme ne viene pas forcement de la je pensse que ce doit etre ton condanssateur qui et mort
http://www.la-becanerie.com/accessoires,condensateur-mbk-51,allumage,page,zoom,mod,boutique,pieces,7739-301.fr.html
Un condensateur est un composant électronique ou électrique dont l'intérêt de base est de pouvoir recevoir et rendre une charge électrique, dont la valeur est proportionnelle à la tension. Il se caractérise par sa capacité électrique. donc si il est mort pas dallumage!!!! :) :) ;)
Le 10 Octobre 2007 à 19:32
J'ais changé le condensateur mais je n'ais pas d'étincelle.
A quoi sa sert de gratter le rupteur ?
Quand a lui il souvre et se ferme normalement.
Je ne sais plus quoi faire.
Le 10 Octobre 2007 à 19:46
 :) :) ;) attend panic pas :P :P
grater les rupteur c'est pour enlever un leger depot qui aurait peut si metre
bon verifie que tout soit bien brancher dans ton faiseaux mass cosse etc
verifie que tes visse se referme corectement lune bien contre lautre si tu peut change les vu que tu a changer ton condansateur  :) :) ;)
Le 10 Octobre 2007 à 20:24
Ah ok, je gratte quelle partie du rupteur ? la partie qui touche la cloche qui tourne ?
Les visses se referment bien, par contre il parais qui faut quelles souvrent d'une certaine quantité a ne pas dépasser, je ne conais pas cette qantité.
Le 11 Octobre 2007 à 18:20
Up p!!
  • 47 Messages (Néophyte)
  • yamaha tzr de 1999
Le 11 Octobre 2007 à 20:06
c peut être tes vis platinés ou alors ton condensateur
Le 12 Octobre 2007 à 15:46
 :) :) ;) tien avec sa tu va régler ton alumage a rupteur nikel
http://www.mobcustom.com/123-regler-allumage
