Bonjour !
J'ai pris possession d'une magnifique Motobecane AV68, la bleue !
J'ai nettoyé le moteur, le carbu, tout ça tout ça.
J'ai une étincelle quand je tente de la démarrer sans la bougie.
Le moteur tourne quand il n'y a pas de bougie vissée donc sans compression (en pédalant).
Mais dès que je met cette dernière, le moteur ne se lance pas avec mes coups de pédales, le variateur n'entraine pas le moteur ou alors un quart de tour tout les 2 tours et il chauffe en prime..
Puis-je avoir un peu d'aide ?
Merci
NOUVEAUTEE :
Elle démarre mais une fois que je fais une balade avec, difficile de la redémarrer voire impossible..
Le moteur tourne mais elle n'accélère pas du tout.
De plus, elle ne tient absolument pas le ralenti..
