Mobylette démarre mais n'accélère pas
Auteur Sujet: Mobylette démarre mais n'accélère pas  (Lu 4419 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 25 Août 2015 à 11:13
Bonjour les stars de la méca,
Voilà le problème : la mobylette démarre au kick, mais ensuite lorsque j'accélère, le moteur ne pète pas, ou pète par intermittence, et la roue tourne alternativement, selon que le moteur se déclenche ou pas.
Le problème est venu petit à petit : d'abord j'ai senti que la bécane n'accélérait plus passé 40km, puis 30km.. aujourd'hui elle ne démarre plus.
NB : ma mobylette est une AV88, et la bougie une AC430Z. Je vous mets des photos de la bécane et de la bougie
Merci de votre aide !!
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 25 Août 2015 à 16:54
Salut !
bougie à changer et/ou gicleur à déboucher
tu devrais commencer par là :-)
  • 162 Messages (Débutant)
  • La grosse patate !
  • VeloSoleX, 101 S, 102 KS, 103 MVL, 103 SPX, 2*103 RCX, Ciao Px , Yamy, BB3 Sp, 40v et une Gilera Zulu mécaboite
Le 26 Août 2015 à 12:40
Salut,
avant toutes toutes choses tu devrais passer par la case présentation ;)
Mais moi je dirais aussi changement de bougie et nettoyage carbu direcccccccct ;)
Le 26 Août 2015 à 13:21
Je me suis lancé dans le chantier de la bougie, mais problème,
Le fil de contact est trop étroit pour être mis en contact avec la bougie, je crois qu'il me manque une pièce, mais laquelle....?
Merci de votre aide
NB : photo en pièce jointe !
  • 71 Messages (Novice)
  • Motobécane M7 Special (1981); MBK KANSAS (2004)
Le 27 Août 2015 à 12:53
Pas d'antiparasite ?
  • 170 Messages (Débutant)
  • Motobécane M7 (1977)
Le 27 Août 2015 à 14:20
Effectivement il te manque un antiparasite. Actuellement tu es en contact direct avec ta bougie. Ça peut fonctionner mais clairement c'est pas top.
Sinon juste pour t'ôter cette interrogation, sur ta bougie, en haut, il y une espèce de partie arrondie. Celle-ci se dévisse. De cette manière tu pourras relier ton fil à ta bougie. Je te le dis tout de même car si tu prends un antiparasite NGK racing, il te faudra retirer cette partie pour pouvoir enfoncer ta bougie dans l'antiparasite (ce n'est pas forcément le cas avec les autres antiparasites).
Partir en mob rime souvent avec revenir à pieds. - Ok, j'étais rageux à l'époque, mais maintenant ça roule !
  • 220 Messages (Débutant)
Le 27 Août 2015 à 16:45
mais c'est vraiment pas l'idéal ! Achètes un Anti parasite.
Blog sur ma 103 : http://103mvl.blogspot.fr/
Le 27 Août 2015 à 17:48
A propos de l'olive (le truc en laiton en haut de la bougie)
Perso, l'olive s'est dévissée plusieurs fois sur deux bougies dont une neuve. Galère pour la récupérer et repartir surtout quand le truc est brûlant.
J'ai fini par retirer l'olive et j'ai monté un anti-parasite NGK. Y'a plus de problème.
Ce n'est pas obligatoire, ça ne m'était jamais arrivé sur mes mobs/bougies précédentes mais là ça devenait vraiment casse-pieds et même dangereux en circulation urbaine.
Le 27 Août 2015 à 18:54
J'ai donc acheté un petit antiparasite (gamme classique) à 6€ - tranquille... Et je l'ai fixé sur la nouvelle bougie, arraché la cosse, fixé sur le câble à la vis de l'antiparasite. De ce côté tout fonctionne pour le mieux.
J'ai démarré la bécane, et... même problème. Par contre, au bout de 2 minutes à pédaler, le moteur tournait à fond.
Donc voici les symptômes :
- démarrage difficile à froid
- fonctionne parfaitement à chaud
- ne tient pas le ralenti (cependant)
- fuite d'essence au niveau de la durite
Merci encore pour toute votre aide, c'est vraiment ouf  :)
NB : en pièce jointe une photo de l'antiparasite (un peu noir)
Le 28 Août 2015 à 07:27
Salut
Si quand elle décélères, et que tu réaccélères, il y a un trou avant qu'elle reparte, ce doit être ton circuit de ralenti qui doit être bouché.
_ Passage du carbu aux ultrasons
_ Démontage du diffuseur, nettoyage et remontage. tu enleves le gicleur, tu regardes dans le trou, tu dévisses la vis avec un tournevis plat, tu fais tomber cette vis, puis par le dessus, tu pousses le diffuseur, petite piece jaune cylindrique sous le boisseau. Pour le nettoyer, c'est surtout les deux petits trous sur le côté qui sont à déboucher. Tant que tu n'en vois pas deux, c'est qu'il y en a un de bouché, gros comme un brin de cable de frein.
Le 28 Août 2015 à 20:00
Au niveau de ce que tu proposes, il faut des outils en particulier ?
Je n'ai qu'un kit de motard classique (clés plates, marteau, tournevis multi forme, clé à bougie..)
Merci pour tes conseils, je vais tenter le coup  8)
Le 29 Août 2015 à 19:22
Pas pour le démonter et nettoyer le diffuseur. (à part un brin de cable de vélo ou même tu coupes un bout qui dépasse de cable de frein de ta mob et c'est bon, ça a pas besoin d'etre long, 5cm suffisent)
Pour nettoyer carbu aux ultrasons si mais sinon tu peux démonter en pièces le carbu et le plonger dans du vinaigre blanc bouillant pendant 3 ou 4 minutes
Tu sors les pieces et tu les rinces un moment à l'eau.
Tu laisses le tout sécher et basta tu remontes :-)
Le 31 Août 2015 à 12:40
Bonjour à tous,
J'ai démonté le carburateur GURTNER, je connais ses plus intimes secrets (photo en pièce jointe),
Je vais le remonter en fin de journée, je vous tiens au courant !
PS : il fallait une clé de pipe 8mm pour desserrer le collier d'admission, c'est chose faite  8)
Le 03 Septembre 2015 à 16:59
 p! p! p! p! p!
J'ai remonté mon carburateur, mais le pas de la vis 19767 (cf. pièce jointe) est rongé et ne permet plus de fixer la pièce,
Vous savez où je peux trouver une pièce comme ça ?
C'est le bad  :o
Merci à vous
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 03 Septembre 2015 à 23:55
J'ai un doute, là....
 C'est la vis qui a perdu son filetage ou bien le logement dans les carbu qui est foiré ? Parce que généralement c'est ça qui se produit.
Si c'est vraiment la vis, elle est standard et tu la trouvera facilement chez n'importe quel quincailler.
Si c'est le carbu, c'est réparable avec un minimum d'outillage de base, vérifie, on te dira comment faire.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
