Il y a quelques jours (3 exactement) j'ai acheté
un peugeot 102. Après une (très) légère "révision"
(vidange du réservoir, nettoyage sommaire du carbu,
néttoyage du filtre à air, désencrassage de l'intérieur
de la culasse, bougie neuve) j'essaye de la démarrer en
déssente et bout de quelques essais le moteur finit par démarré
le problème c'est que au bout de 150 métres le moteur s'arrète net, il se coupe d'un coup. Après plusieurs démarrage en côte ou sur le plat à chaque fois c'est la même chose. Après un démarrage en roue libre la bougie était mouillé donc l'essence arrive bien et quand je test la bougie elle fait bien des étincelles
N'étant que débutant en mécanique
je vous demande de l'aide s'il vous plaît pouvez-vous me dire pourquoi mon 102 cale après 150 mètres ??
