Montage d'un nouveau moteur ??
Auteur Sujet: Montage d'un nouveau moteur ??  (Lu 1083 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 25 Novembre 2010 à 12:59
Bonjour a tous suite a un précédent post j'ai choisit de m'acheter un nouveau moteur pour ma 103 SV (ancêtre des sp) de 1977. ;)
Ce moteur possède:
-Kit 50 airsal T6
-Variateur doppler
-Vilo malossi
-Culasse malossi
-Pot giannelli
1)-Pour commencer je sais qu'il y a bien le vario dopler et le kit dessus mais comment vérifier que le reste correspond bien a la description ??
2)-Par ailleurs je compte monter ce moteur sur ma 103 dans 2 jours mais je ne trouve pas de guide ou tuto expliquant précisément comment faire pour le démontage de l'ancien moteur et comment le remplacer ensuite par le nouveau. A quoi dois je faire attention ?? Y a-t-il des étapes a faire dans un certain ordre ?? Bref j'aimerais savoir précisément comment faire ??
Merci.    p!!
  • 220 Messages (Débutant)
Le 26 Novembre 2010 à 09:16
c'est assez simple mais bon si tu ne connaît pas te lance pas!  sinon peut tu mettre des photos de ton moteur qui et monté actuellement sur ta mobylette  :)
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 27 Novembre 2010 à 16:52
C'est assez délicat tout sa...
Pour commencer le moteur que tu dois acheter, c'est sur le net? a un ami? Pour vérifier le bon fonctionnement des pieces, et que ce soient les bonnes marques, demande une démonstration du moteur en marche, et vérifie sur toutes les piéces le nom fabriquant et les références.
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 28 Novembre 2010 à 10:13
Salut !
C'est très simple de monter le moteur de 103.
Il te faut :
Enlever le cable de décompresseur
Enlever le carbu
Enlever la courroie
Ensuite
Enlever le ressort moteur : dévisse le petit ecrou sur tige au milieu du ressort, il ne partira peut etre pas, ne force pas.
Enlève l'axe moteur principal
Et voilà, tu peux enlever ton moteur, pour le remonter :
Axe principal
Ressort
carbu
décompresseur
Et voilà ;-)
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 28 Novembre 2010 à 10:17
le plus chiant c'est d'avoir oublié une cale et que le bras oscillant, devient totalement "libre", et c'est assez chaud a remettre quand on est seul (expérience vécue)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Derbi sm 2001
Le 05 Décembre 2010 à 20:33
Je confirme ca va etre dur pour toi youngboy de remonter le brat ocillant tous seul...
