montage kick de mbk 51
Auteur Sujet: montage kick de mbk 51  (Lu 3065 fois)
  • 93 Messages (Novice)
Le 21 Juillet 2010 à 19:44
Bonjour j ai un probleme j ai un kick pour mbk 51 et je ne sai pas si je démont ma cloche allumage pour instalé le suport du kick l allumage va se deréglé .
(desolé pour l ecriture gros probleme avc) :-[
j'ai 1 avertissement
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 21 Juillet 2010 à 19:46
si tu as une allumage a clavette, il risque pas de se deregler si tu remonte bien le tout. Mais si tu n'as pas de clavette, un simple calage de l'allumage suffit au remontage.  ;)
Le 21 Juillet 2010 à 19:52
ba tu veut dir quoi comme clavette moi j ai un écrout dessus qui tien la cloche
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 21 Juillet 2010 à 20:01
salut c'est sa qu'il y a normalement pour callé l'allumage (le même system mais pas forcément pareil, je connait pas les 51 :( )
c'est la clavet dans le vilo  )
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
Le 21 Juillet 2010 à 20:31
ok mais moi je veut dire que il meut faut juste demonté la cloche pour maitre le suport et pas l allumage
c est si je touche juste a la cloche est ce que je le decale
  • 103 rcx
Le 21 Juillet 2010 à 20:44
Ba la enfait j'ai pas tout compris seque tu à écrit, mais selon se que j'ai compris alors je ne voie pas pourquoi tu veut d'émonté ta cloche pour mettre la boite a kick ??
Sur la cloche il y a des sortes de truc  ::) qui fond que sa s'acroche au mécanisme de la boite a kick . p!!
Apres je dit sa, mais je ne mi connais pas sur le moteur des 51   ;)
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
  • 1176 Messages (Expert)
  • Mobeur pour la vie !!
  • XR Millénium et Hard Rock XR
Le 21 Juillet 2010 à 20:46
Si il n'a pas le support de boite à kick, il faut enlever l'allumage ( donc démonter l'allumage et fixer la platine aux carters donc enlever les boulon des carters )
Le 21 Juillet 2010 à 20:50
ok donc il faut tous demonté pour passé la fixation et desolé pour mon l anguage pas tres clair lol
  • 103 rcx
Le 21 Juillet 2010 à 20:56
Ha ok désolé j'e n'avais pas bien compris merci
Ba là si tu dois démonté ton allumage, tu le remonte et il faudra que tu le rerégle ou que tu remette la clavet  p!!
bonne chance    :)
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
Le 21 Juillet 2010 à 20:58
oui car les calage d allumage c est pas mon fort mdr
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2010 à 22:04
Ton écriture!
16 messages j'imagine qu'on t'a déjà repris, avertissement!
Conseil => va lire les règles ca t'évitera des surprises.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Juillet 2010 à 22:24
guide du débutant = installer un correcteur d'orthographe!
tu gagne ton averto.
