moteur qui s'arrete, ne redemarre pas...
Auteur Sujet: moteur qui s'arrete, ne redemarre pas...  (Lu 1177 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 13 Décembre 2008 à 00:00
Bonsoir tout le monde...
Ce matin, en partant travailler avec mon 103 rcx, en pleine ligne droite, à 60 km/h environ, le moteur s'est subitement arrêté, d'un coup. Je me suis posé sur le bas côté, j'ai mis deux coups de kick, et c'est reparti, je me suis dis ouf !!! juste une frayeur, mais dix metres plus loin....même chose, mais impossible de redémarrer... J'ai donc attaché la meule et fini à pieds....
Je vous explique la situation avant :
-2° dehors avec un peu de neige, mais sur les 5 premiers km, pas de soucis du tout, mais vraiment tout normal...
J'ai fait hier aprem le plein d'essence et j'ai mis de l'huile (peu être un peu trop ? pas assez? je me demande si c'est la cause..)
Rien de plus ou de moins que d'habitude, j'ai pensé au début avoir serré.... mais ce soir, elle retourne à froid (juste démarré)
Donc demain je prends la voiture pour aller travailler....vive les bouchons...., mais j'aimerai savoir d'où ca vient et regler le problême, car j'ai pas envie ue ça m'arrive trop souvent.....d'être autant en retard au taff.... et de pousser sous la neige à moins deux degrés dès l'aube...
Merci !!
précisions : 103 rcx de 2002, allumage MVT, tourne au 95 avec 3% d'huile, moteur origine, pot détente bidalot G1 (celui qui est homologué, non débridé.), temps de chauffe respecté, conduite souple, bref....rien à priori qui pousse à ce genre de panne.. (à part une réaction bizarre décrite dans un autre post)
« Modifié: 13-12-2008 00:15:24 par shevalo »
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 13 Décembre 2008 à 00:49
c'est chelou moi sa mais arriver pareil je pensai que ma mob avant un probleme a tomber souvent en panne et enfaite setai le robinet d'essence qui etait deffectueux, peut etre que c'est sa. sinon peut etre que ta eu une merde dans le gicleur je sais pas
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 13 Décembre 2008 à 09:45
si tu parles de ma réaction,c'est expliqué!
bon,sinon,elle a calé net?le dernier entretien moteur date de quand?
as-tu essayé de voir la bougie dans un premier temps?quelle est sa couleur?
je vois que tu as mis un mvt,tu l'as callé a combien et duquel mvt s'agit-il?
plusieurs possibilitées a cette panne,sur les anciennes tobec,j'aurais répondu sans hésiter bobine HT ou condensateur!mais dans le cas d'une mob comme la tienne,c'est beaucoup plus rare,mais ca reste possible pour la bobine HT!la pire des choses qui pourrait arriver,c'est un appel de présserrage!vu qu'il faut démonter le hm pour voir ca,je te conseilles de d'abord voir les choses énoncées ci-dessus!
pour tester ta bobine,roules avec jusqu'a la panne,quand elle survient,teste l'allumage en fesant le truc de la bougie sur la culasse!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 13 Décembre 2008 à 22:21
Autre chose, bougie claqué! Regarde en premier lieux si tu as de l'étincelle.
Comme ça tu sera fixé si ça viens d'un probleme électrique ou pas.
Si tu as de l'étincelle, regarde si ta bougie est mouillé, si tu as une arriver d'essence quoi!
Vérifie robinet d'essence, si t'en as dans le réservoir (bah oui c'est tout con mais des fois on cherche toujours compliqué quand y a simple ::) )
Fin regarde tout ton cicuit d'essence.
Puis regarde ensuite si tas pas fait une amorce de serrage
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 14 Décembre 2008 à 22:41
essaie une nouvelle bougie car elle m'a l'air morte
Le 14 Décembre 2008 à 22:44
Je vais acheter une nouvelle bougie si j'ai le temps demain et je vais essayer.
