Moteur rempli d'essence!
Auteur Sujet: Moteur rempli d'essence!  (Lu 3940 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 08 Décembre 2010 à 19:55
Bonjour à tous!
Je roule actuellement avec une 103 mvl en prise directe avec carbu de 15sha, pipe de 15 vario origine débridé, pot doppler airsal t6 et pédalle de sirette. Toutes les autres pièces sont d'origine.
Tout à l'heure en reprenant ma mob elle marchait tres bien quand je dépassais pas les 50 km/h mais une fois que je commencais à aller plus vite il y avait des trous d'accélération. Ele accélérait par intermitance. J'ai trouvé ca bizarre mais je ne me suis pas plus penché sur le probleme et je sais pas si ces trous d'accélérations ont un lien avec la suite du problème.
Tout à l'heure je veux la redémarrer et impossible je vois qu'elle fuit par le pot au niveau de la jonction avec la rotule et des que je la pousse et qu'elle compresse il y a de l'essence qui gicle au même niveau. Et impossible de la démarrer... Croyant avoir un probleme dans le haut moteur, je me décide à la démonter, j'enlève la culasse puis les ressorts du pot et au moment ou j'enlève ces ressorts le pot tombe et plus d'1 litre d'essence d'échappe du bas moteur du cylindre et du pot. Le pot est encore rempli d'essence à cet heure. Si quelqu'un a une idée de l'origine du problème et de comment faire pour le résoudre ca serait sympa!
Merci d'avance  :)
  • 101 Messages (Débutant)
  • 103 vogue , derbi
Le 08 Décembre 2010 à 20:17
vérifie tes claper sa pourrai peut être venir de la!!
103 vogue:fourcher et bras oscillant mbk magnum jante magnum poulie doppler er3.
haut moteur origine liquide, claper polini, carbu 14 der derbi, pot rgd.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 08 Décembre 2010 à 20:20
oui les clapets
ils ne se referment plus et ton moteur aspire continuellements de l'essence
contrôle quand même ton carbu pour voir l'état du pointeau et du flotteur le trop plein dégueulle peut être.
« Modifié: 08-12-2010 20:23:49 par MIKA »
Le 08 Décembre 2010 à 20:22
effectivement ca coule aussi par le carbu! et le joint de la cuve du carbu est vraiment en mauvais état. c'est vrai que j'ai déjà eu beaucoup de problème de clapet où il y avait un "jour". c'est bien les troisiemes ou  quatriemes que je change...
« Modifié: 08-12-2010 20:25:34 par tyope88 »
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 08 Décembre 2010 à 20:38
aidez le c'est un pote !!  :P
Sérieux curieux problème j'avais encore jamais vu :(
Avant elle marchais niquel ?
Le 08 Décembre 2010 à 20:40
 :( nn je l'ai mis plus haut elle avait des trous d'accélération.   :(
Le 08 Décembre 2010 à 20:42
C'est peut être con mais à ce stage je vois que ca, est ce que ton boisseau redescend bien ?
Parceque si il reste ouvert ton essence ca coule sans s'arreter m'enfin 1L quand même ca me parait sacrément énorme pour un boisseau qui redescend mal puis ca explique pas les ratés ...
  • 103 vogue , derbi
Le 08 Décembre 2010 à 20:54
vérifie toute ton admission pour voire si tout va bien est dis après!!
Le 08 Décembre 2010 à 20:55
ce que je ne comprends c'est que si le boisseau redescendait pas la mob déborerait par le carbu non? Pour moi ca serait plus la lamelle des clapets qui serait tout le temps ouverte. Du coup, des que je la pousse et que la mob compresse énormément d'essence arriverait au bm et la bougie serait noyé donc je pousse de plus en plus d'essence arrive et puis au final ca déborde. non?
  • 627 Messages (Tres Expérimenté)
  • MP moi vente de pas mal de pièces :)
Le 08 Décembre 2010 à 20:57
réfléchis, c'est aps possible!!!
Si le boisseau se referme pas , ça accelere , mais sa va pas dans le pot , sa passe d'abord par le cylindre gato!
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
Reste origine , tranquille quoi  :)
membre banni
Le 08 Décembre 2010 à 21:01
Ca merdouille dans le carbu je pense plutot, parceque si ton carbu fait bien son taff c'est un mélange air essence qui arrive dans le moteur et pas de l'essence toute seul ???
ouai et alors
Le 08 Décembre 2010 à 21:04
saucisse!!!
dans le cylindre, il y a ....... une combustion !!!!!!
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
membre banni
Le 08 Décembre 2010 à 21:06
non sans blague :o ptin je suis sur le cul là :o
c'est sur que la combustion elle est au top avec QUE de l'essence ;)
Le 08 Décembre 2010 à 21:08
si il y a combustion , il y a de l'air ..
chai bien aymeric !!!!!!!!!!
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
membre banni
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 08 Décembre 2010 à 21:10
saucisse!!!
C'est quoi ce langage  ???
Bon, l'intéressé a-t-il fait le tour complet de son admission?
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
