MOTOBECANE AV40 VLC ne tournant qu'avec le starter! help
Auteur Sujet: MOTOBECANE AV40 VLC ne tournant qu'avec le starter! help  (Lu 1489 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2014 à 12:44
Bonjour à tous, je suis entrain de restaurer une AV40 année 70 entièrement d'origine,
après avoir nettoyer entièrement et plusieurs fois le carburateur et le gicleur, mis un filtre à essence, rénover le réservoir :
ma belle mob démarre nickel mais ne fonctionne qu'avec le starter.
 Pouvez vous me donner un coup de main ou quelques idées? Merci Henri
  • 2264 Messages (Expert)
Le 21 Octobre 2014 à 18:09
Gicleur bouché, verifier les conduit du carbu, petite prise d'air quelque part, ect.
Le 22 Octobre 2014 à 00:12
Merci, selon toi cela ne pourrait venir que de là?
 je vais donc à nouveau controler le gicleur mais comment vérifier les prises d'air? (uniquement sur le carbu ou autre part carter, pipe?)
  • 187 Messages (Débutant)
  • 51 club swing, bmw 545i
Le 22 Octobre 2014 à 17:50
vu que c'est une brele d'un certain age verifie tout les joints : carbu, pipe, clapets, carters, spy, embase.
Le 22 Octobre 2014 à 19:14
ok merci y a t'il un moyen pour controler tout ça? comment voir si il y a une prise d'air? merci encore
Henri
  • 89 Messages (Novice)
  • derbi xtreme 2012,103 SP,103 vogue,honda mtx,derbi xtreme 2004 (morceaux)
Le 22 Octobre 2014 à 21:46
salut moi je la met sur béquille centrale je bloque un filet de gaz et badigeonne au pinceau de l'essence sur mes joints généralement quand tu a une prise d'air l'essence va faire augmenter ton régime moteur
pour le carbu c'est moins évident
a défaut d'essence d'essence je prenais mon déo
mais c'est pas parce que d'autre le fond qu'il faut le faire  ;D
Le gars leur dit:
- J'vais vous mettre de la Castrol, parce qu'avec la castrol on s'envole!
Les deux gays lui répondent alors:
- Vous auriez pas plutôt de la Motul...
Le 23 Octobre 2014 à 12:28
ok merci mais si j'ai une prise d'air moteur elle ne démarrerait pas nickel donc cela ne viendrait que du carbu? non? merci encore.
