motobécane broute et s'étoufe au démarage
Auteur Sujet: motobécane broute et s'étoufe au démarage  (Lu 2404 fois)
  • 121 Messages (Débutant)
  • Peugeot speedfight 2 / motobécane M16 / 2 honda amigo
Le 26 Juin 2012 à 18:52
salut j'ai une motobécane m16 de 1981 qui roulait,et d'un coup plus rien et maintenant
elle met longtemp a démaré ne tien pas le ralenti meme la vis du ralenti dévisser a
fond ,se lance si j'accélère a peine mais si j'accélère progrésivement ou d'un coup elle
se noie, en plus elle fais des bruit bizard j'éssai de vous metre la video.
ps: j'ai vérifier la boujie, l'alumage,et netoyer le carbu  !help !help !help
je comprent rien  :'(  p!
Touche a mon scoot et t'es mort !!!
Honda amigo en cours de restauration
Motobécane M16 a vendre me contacter par MP merci
  • 68 Messages (Novice)
Le 02 Juillet 2012 à 15:47
regarde bien si t'as pas une prise d'air, ça m'a l'air d'être ça
Le 03 Juillet 2012 à 13:05
Dac mais comment repéré une prise d'air et ou elle pourait etre ?  ???
( de plus je ne sais pa si ça a avoir quelque chose mais j'ai un liquide gras qui coule sur le pot et qui devien épais et colant une fois sec, on dirait de l'huile, je fais le mélange a 3% )
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 03 Juillet 2012 à 13:19
vérifie tes joints spy  ;)
banni!!
Le 03 Juillet 2012 à 18:36
comment vérifier mes joint spy ?
ps: si tu me dit sa pour l'huile sur le pot sache qu'elle sort du cilindre et coule sur le pot.
Et niveau joint j'ai un truc en carton maché qui ressemble a un joint derrière le volant magnétique
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Personne te tue, sauf moi.
  • MBK 51 Hard Rock, mes jambes
Le 04 Juillet 2012 à 16:16
Tient c'est marrant ton truc jaune derrière le volant magnétique ... j'avais quelque chose de semblable sur ma av 50... j'ai jamais su ce que c'était  ??? . Pour en revenir à ton problème, pourquoi tu dis "même vis de ralentit dévisser à fond " .Il faut justement la visser à fond si tu veux du ralentit ;). Pour le carbu j'ai eu ce problème j'avais juste mon gicleur qui s'était dévissé donc l'essence arrivait en masse et si j'étais pas full poignée je tenais pas . Même full poignée je faisais du 2tr/min . Vérifie que l'admission soit correcte genre clapets casser ( je sais plus si les m16 étaient munies de clapets ...)
Avant de savoir à combien tu veux aller, pense à comment tu vas t'arrêter ...
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 04 Juillet 2012 à 16:47
il te faut simplement un réglage au carbu, à mon avis carbu trop riche, revisse ta vis de ralentit d'un tour voir 2 si ton ralentit est trop haut, et c'est quoi comme carbu que ta là dessus, t'a une vis d'air de ralentie ?! ???
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 04 Juillet 2012 à 19:50
messieurs, il ne faut pas chercher trop loin pour commencer, on commence par les bases:
fond
se noie
faut la visser cette vis pour augmenter le ralentis.
elle ne se noie pas, elle cale surement par manque d'essence...gicleur du carbu partiellement bouché...une panne fréquente
« Modifié: 04-07-2012 19:56:09 par MIKA »
Le 05 Juillet 2012 à 18:11
J'ai un carbu sha de 15 et je si je visse ma vis pour avoir du ralenti elle part pas, donc dévisser a fond elle part et tien presque le ralenti mais si j'accélère la elle se noie.
Pour mon gicleur il est nikel et bien visser.
Et pour mon carbu il est netoyer et j'ai pa de vis de richesse c'est un sha del orto
  • Vétéran
Le 05 Juillet 2012 à 18:32
la taille du gicleur n'est pas adaptée.
Le 05 Juillet 2012 à 18:35
Ma boujie est noir mais pourtant elle roulait avant  :o
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 05 Juillet 2012 à 18:45
De quelle taille est le gicleur?
Sur quelle pipe d'admission est monter le carburateur? et sur quel clapets?
La bougie doit être de cette couleur:
  • Vétéran
Le 05 Juillet 2012 à 18:46
à quand date le dernier changement de bougie?
Le 06 Juillet 2012 à 11:30
Je ne sais pa la taille du gicleur
Ma pipe d'admition est rigide
Pour mes clapet je ne sais pa si gen ai (sinon a quoi sa resemble et ou il sont?)
Et pour mon dernier changement de bouji il date quand meme
