Panne allumage 50 vlc
Auteur Sujet: Panne allumage 50 vlc  (Lu 1670 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 26 Janvier 2015 à 21:01
Je possède une 50 vlc et je n'ai pas d’étincelle, pourtant les vices platiner son bonne et le condensateur aussi
il y à t-il un branchement spécifique sur se modèle
Merci pour votre aide
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 26 Janvier 2015 à 21:10
Salut, oui car il y a une sortie 12v et 6v, le 6v doit être à la masse.
Le 27 Janvier 2015 à 12:06
merci florent51xr mais je fait comment pour metre le 6v a la masse?
Le 28 Janvier 2015 à 20:25
Pour tester l'allumage tu prends la sortie du 6v et tu le mets a la masse.
Si ça marche comme ça c'est que tu as un problème sur ton faisceau
Le 29 Janvier 2015 à 19:30
alors je revient car j'ai fait quelques test donc j'ai fait comme vous m'avait dit et j'ai une très belle étincelle qui sort du fil de l'allumage mais une très très petite étincelle qui sort du fil de l'antiparasite pouvez vous m'en dir plus
  • 501 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Janvier 2015 à 19:52
Déjà vérifie que tu as bien la tresse cuivre qui va du cadre au moteur, et tente l'étincelle au cable avant l'antiparasite en mettant le cable proche de la culasse. Ca te donnera l'état de l'anti patate, c'est de la merde ces trucs. Ca permettra de progresser .
Spahis
projet 51 KX avorté, achat d'une YZ250 2008 en cours...ca va watter sévère
Le 29 Janvier 2015 à 20:36
Donc c'est bien ton faisceau, je pense que tu as une ampoule qui est HS  ;)
Mets un antiparasite neuf et de même pour la bougie!
Le 30 Janvier 2015 à 19:50
alors voila j'ai une très grosse étincelle au fil qui sort de l'allumage quand je le pose sur la culasse mais quand je le mets dans la bobine blanche j'ai aucune étincelle au fil avant l'anti parasite alors j'ai changeais la bobine blanche et le fil qui est avant l'anti patate et toujours pareil pouvez vous m'aider?
Le 02 Février 2015 à 18:52
le problème que je rencontre c'est que quand je change les vis platinées et le condensateur sa fonctionne quelque instants et sa recommence y a t'il des vis exprès pour 50 vlc?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 02 Février 2015 à 23:51
ça doit être le condensateur qui merde.
Un rupteur ne grille pas comme ça ;)
Le 06 Février 2015 à 06:52
Quand tu dis que ça fonctionne c'est le moteur qui tourne?
Si tu as bien de l’étincelle au fil avant ta bobine c'est surement la bobine! Montes un condo neuf.
Le 11 Février 2015 à 20:40
bonjour donc j'ai enfin trouver la panne il me reste juste a trouver pourquoi mes clignotants ne fonctionne pas
merci a vous tous
Le 11 Février 2015 à 22:29
Peut-être la batterie de hs? si il y en a une.
Le 13 Février 2015 à 20:31
il n'y a pas de baterie merci quand meme
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 13 Février 2015 à 23:20
merci a vous tous
centrale clignotante à regarder en premier ..
